BMA020 SPI-Probleme
Gast #3436927
Ich versuche nun schon seit 3 Tagen oben genannten Beschleunigungssensor
zum Laufen zu bringen. Der Sensor wird von ELV mmit Pegelwandlern als
Komplettmodul verkauft.
Datenblatt Sensor:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/9/915/91521/Downloads/91521_bma020_data.pdf
ELV-Link:
http://www.elv.de/3-achsen-beschleunigungssensor-3d-bs-komplettbausatz.html
Pinbelegung: (angeschlossen nach dem Beipackzettel als 4wire SPI)
UIN = 5V
ENABLE = offen
UPULLUP = offen
INT = offen
CSBP = B0
SCK = PB7 (SCK)
SDI = PB5 (MOSI)
SDO = PB6 (MISO)
GND = GND
Laufen soll das Ganze auf einem ATMega1284P-PU mit 20MHz Quarz. An den
SPI-Leitungen hängt sonst nur noch der ISP-Programmer, der hat aber
sonst nie Probleme gemacht.
Ich bekomme keine anständigen Werte zurück. Der einzige Wert der passt
ist Register 0x15 mit 0x80. Alle anderen geben 0 zurück.
Hier mein SPI-Code:
void SPI_MasterInit(void)
  DDRB = 0xBF;
//  DDRB = ((1<<PB0)|(1<<PB4)|(1<<PB5)|(1<<PB7));
//  DDRB &= ~(1<<PB6);
  PORTB |= (1<<PB6);
  PORTB |=(1<<PB0);
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA);//|(1<<DORD);//|(1<<SPR1)|(1<<SPR0);
//  SPSR = (1<<SPI2X);
void SPI_write(char cData,char adr)
  PORTB &= ~(1<<PB0);
  SPDR = adr;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  SPDR = cData;
  PORTB |=(1<<PB0);
char SPI_read(char adr)
  PORTB &= ~(1<<PB0);
24
  SPDR =  (adr|0x80);
25
26
  SPDR =  0x00;
27
28
  PORTB |=(1<<PB0);
29
  return (SPDR);
30
Ich hoffe ich habe keine Infos vergessen.
Falls jemand Zeit hat und einen Blick drüber werfen würde würde mich das
sehr freuen.
Gruß Andi
Gast #3437038
Als erstes würde ich mal alle anderen lasten am SPI Bus abklemmen. Dann
würde ich die Signalpegel mit einem Oszilloskop prüfen.
Am Lego Mindstorms funktionierte das Modul bei mir erst nach
Modifikation. Die primitive Pegelwandler Schaltung hatte keine sauberen
Low-Pegel geliefert.
Wenn Du den Mikrocontroller mit 3,3V betreibst, kannst Du die
Pegelwandler entfernen, denn der Bosch Chip hat 3,3V tolerante I/O Pins.
Dann musst Du dich natürlich von den 20Mhz verabschieden oder auf einen
Xmega wechseln.
Gast #3437089
Hab auf die schnelle mal gemessen. Hab nur ein analoges Oszi.
hab auf dem SDO nach den Pegelwandlern nur noch 2,5 V.
Das wirds wohl sein.
Das Signal sah auch nicht besonders gut aus und das bei nur ~70kHz
Busfrequenz.
