Amp Out mit Spannungsteiler an Soundkarte und PC Oszi messen?
Gast #3441162
Guten Tag zusammen,
ich besitze ein Digitaloszi mit dem ich ganz normal den Ausgang eines
Amps (analog oder digital) messen kann.
Nun würde ich gerne tiefer in die Materie einsteigen und mir eine
günstige Möglichkeit der Klirrmessung und Spektrumanalyse im NF Bereich
zulegen. Der wohl einfachste Weg dahin besteht aus einer möglichst
hochwertigen externen USB Soundkarte und einer PC Software.
Soweit so gut, nun ist es allerdings der Fall dass (logischerweise) die
USB Soundkarten keine Pegel von bestenfalls 6Vpp verkraften und selbst
wenn es die Eingangsstufe mitmacht der AD Wandler versagt. Ausgänge von
Endstufen müsste man also über Spannungsteiler messen. Ist das der
übliche Weg? Mit welch hohen Verfälschungen des Messwertes muss ich denn
dabei rechnen?
Eine weitere Frage die mich beschäftigt ist wie ich das Ganze
potentialfrei realisiere? Sprich bei Class D Endstufen ist es üblich den
Speaker ohne Massebezug zu betreiben, also direkt zwischen zwei
Ausgangsmosfets. Die Messung am Oszi geschieht dann über zwei Kanäle und
einer math. Differenzberechnung. Wäre sowas bei einer externen
Soundkarte und zwei Kanälen ebenso möglich?
Vielen Dank für die Hinweise,
Texasser
... weiß denn keiner was dazu? Wundert mich ein wenig.
Wäre es eigentlich möglich für die differentielle Messung eines Class D
Amp Outputs den sym. Eingang der externen Soundkarte zu verwenden?
Selbstverständlich über passenden Spannungsteiler.
Bei AD Modulation sollte das doch eigentlich hinhauen, oder nicht?
Texasser
Der Spannungsteiler hat einen gewissen innenwiderstand. Zusammen mit der
nicht rein ohmschen Belastung des Soundkarte wird das Signal abhängig
von der Frequenz verfälscht.
Wenn Du den Spannungsteiler aus "kleinen" Widerständen machst, dann wird
der Effekt geringer sein. Aber wenn Du ihn zu klein machst, belastest Du
den Ausgang des Amp übermäßig, was wiederum zu Verzerrungen führt.
Man müsste also wissen, wie der Ausgang des Amp und der Eingang der
SOundkarte beschaffen sind, um den optimalen Spannungsteiler zu bauen
und zu berechnen, wie stark er das Signal beeinflusst.
Alternative: Du nimmst einen aktiven Spannungsteiler mit
Operationsverstärker. Der kann einen (fast) beliebig hohen
Eingangswiderstand haben, und einen (fast) beliebig geringen
Ausgangswiderstand. So dass diese beiden Widerstände vernachlässigbar
werden. Aber der Operationsverstärker wird sein eigenes Rauschen
hinzufügen.
Egal was du dazsichen schaltest, irgendwie wird das Signal immer
verändert. Ganz Verlustfrei wird es nicht gehen.
PS: Ich bezweifle, dass eine Soundkarte geeignet ist, um die Qulaität
eine Audiosignals zu bewerten.
Ich würde mal vermuten, daß die Messung der Ausgänge ohne Last nicht
viel mit dem zu tun hat, was die Endstufe mit Belastung macht.
Vielleicht sollte man lieber parallel zum angeschlossenen Lautsprecher
messen. Dann kann man ja einen Spannungsteiler dazuschalten, der keine
(merkliche) Belastung der Endstufe darstellt und den Spannungspegel auf
einen messbaren Wert verringert.
