Gleichstrommaschine: drei Pole?
Gast #3444334
ich habe hier einen Scheibenwischermotor auseinandergenommen.
Am Rotor greifen drei Kohlebürsten an: zwei davon gehen an die beiden
Anschlüsse (12V und GND?), eine andere ist über ein Schräubchen (Lötauge
an Befestigungsloch der Platine) mit dem Gehäuse verbunden.
Problem: da ja alles mit allem verbunden ist, kann ich leider kein
"Durchgangsprüfer-Debugging" machen, optisch sehe ich gerade nicht, wie
das Gehäuse jetzt mit dem Rest verbunden sein soll, außer indirekt über
Antriebswelle und so weiter. Ich möchte den Motor gerne elektrisch vom
Gehäuse trennen (damit ich ihn umpolen kann und nicht plötzlich mein
Gehäuse zur Spannungsquelle wird) ich weiß nicht, mit welcher Stelle des
Motors ich dieses jetzt ins Leere laufende Bürstchen verbinden soll.
Dieses Bild hier habe ich gefunden:
http://www.energie.ch/wicklungsarten-von-gleichstrommaschinen
Kann es sein, dass ich jetz 2x Plus oder Minus habe, mir mehr oder
weniger aussuchen kann, mit welchem der beiden Anschlüsse ich die dritte
Bürste verbinden kann?
Gruß & danke,
Philipp
Ok, vielen Dank.
Das heißt dann: will ich das Gehäuse "nicht anfassen" und trenne den
Motor davon, dann muss eine Bürste auf Minus, und eine oder zwei auf
Plus, je nachdem, ob ich Schnell- oder Langsamlauf haben möchte. Ist das
zumindest so korrekt, dass Ausprobieren nicht mehr schlimm endet? ;)
Nein, nicht beide auf Plus! Eine für schnell oder eine für langsam. Die
schnelle Bürste ist -glaube ich- die nicht gegenüber der Minus-Bürste
sitzt (ausprobieren). Ich würde alles so lassen und das Gehäuse isoliert
aushängen. Bei den alten Motoren, die ich kenne, sind im Getriebe sind
noch diverse Schleifbahnen, die den Motor nach Ausschalten in
Nullposition bringen und den Anker zum Stoppen kurzschließen (gegen
Gehäuse). Diese Kontakte müssen beim normalen Motorbetrieb alle weg,
sonst gibt es Kurzschlüsse.
Ah, ok, jetzt hab' ich es wohl verstanden.
* ich isoliere das Gehäuse, also die Schraube raus
* wo vorher die Schraube war: Masse dran
* an EINE der beiden anderen Plus, und dann sehe ich schon, ob schnell
oder langsam.
