ControllerBoard Problem - K8200
Gast #3444924
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem ControllerBoard von meinem 3D Drucker.
Es handelt sich um den K8200 von Velleman , so weit ich das sehe ist
dort ein Board von 3Drag verbaut , hier mal ein Link zum Board.
http://reprap.org/wiki/3Drag_controller
Das Problem ist das die Temperatursensoren immer die selbe Temperatur
anzeigen , egal ob sie angeschlossen sind oder nicht !
Die Sensoren selbst habe ich schon geprüft die Werte sind ok.
Es sieht eher so aus als ob der AD-Wandler oder die Baugruppe vorher
defekt ist.
Ich habe einen Schaltplan gefunden , es sieht so aus als wäre es ein
normaler Spannungsteiler welcher an einem den beiden AD-Ports des Atmega
hängt.
Was mir direkt ins Auge gesprungen ist , waren die beiden Kondensatoren
C6 und C7. Es könnbte doch gut sein das diese beiden Defekt sind ?.
Habt ihr eine Idee wie man am besten prüfen könnte wo die Fehlerursache
liegt ?
Hier noch der Link zum Schaltplan:
http://reprap.org/mediawiki/images/9/9f/Schema_base.jpg
#4423258
Ich habe das gleich Problem. Nach der ersten Inbetriebnahme, Home
Position Anfahren, G-Code Laden, startete der Drucker. Temperatur führ
hoch, blieb aber immer auf 146 Grad Stehen. Durchdie Überhitzung hat
sich der Termistor, der aus Glas war verabschiedet. Jetzt geht nur noch
das Homeing.
Heizplatte und Extruder bleiben Kalt, Ich habe hierfür eine NTC mit M3
Gewinde Angeschraubt. Temperatur bleibt jetzt bei 0.00.
So wie es aussieht, hat das Mainboard eine Knacks abbekommen.
Gast #4439533
auch bei mir lässt sich die Tenmperatur nicht mehr auslesen.
Wahrscheinlich ist der Analogeingang mit einer Spannung höher als 5,7V
in Berührung gekommen. Dann brennt die Schutzdiode durch und es werden
unrealistische Werte angezeigt. Ich denke nicht, dass es an den
Kondensatoren liegt.
Workaround 1:
Leiterbahn zwischen Sensor/Kondensator und betroffenem Analogeingang.
Anlöten einer Litze zwischen Sensor/Kondensator und einem freien
Analogeingang (z.B. A12). Ahctung: der Abstand von 0,5mm lässt sich auch
mit feiner Lötspitze nicht gut löten!
Umdefinieren der Definition TEMP_0_PIN bzw. TEMP_1_PIN auf den neuen
Analogeingang.
Workaround 2:
Kaufen eines neuen Boards - ist aber teuer.
Workaround 3:
Umstellen auf RAMPS 1.4-Board - kostet weniger und bringt weitere
Features.
#4447265
Welche Firmware benutzt ihr?
Bei Marlin noch folgenden abändern:
in Configuration.h
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 5
Es kann aber sein das das Bord hinüber ist, ist mir auch passiert.
Danach ein Ramp1.4 gekauft, firmware angepasst und gut. Den Watchdog
habe ich im Programm deaktiviert, da ich nie über eine Temperetur von
180Grad Celsius gekommen bin. Das Einzige was noch nicht funktioniert
ist der Extruder Motor. Der läuft nicht wirklich vorwärts.
Den K8200 muss ich sagen kann ioch auf der Elektronischen seite nicht
Empfehlen. Der zusammenbau war jedoch ohne Probleme zu bewerkstelligen.
Das Board ist in meinen Augen Schrott. Die Treiber sind sehr Empfindlich
und können schnell kaputt gehen.
Die nächste steuerung habe ich schon da sind keine so empfindlichen
Teile drauf, dicke Kühlkörper und so soll es sein.
