Suche DC/DC-Wandler
OP #3445853
Hallo
Ich suche einen DC/DC-Wandler, mit dem aus einer Mignonzelle (1.5V) >3
bis 5V erzeugt werden können.
Die minimale Eingangsspannung sollte bei etwa 1V liegen, so dass auch
eine nicht mehr ganz volle Mignonzelle verwendet werden kann.
Als Ausgangsstrom reichen 5 bis 10mA.
Das gesuchte Teil muss einen Shutdown- oder Enable-Eingang haben !
Und, jetzt kommt eigentliche Knackpunkt, soll der Eingangsstrom
möglichst niedrig sein. Also wenn der Ausgang offen ist - also kein
Ausgangsstrom fließt, soll der Eigenverbrauch des Wandlers niedrig sein,
auch wenn der Wandler nicht im Shutdown-Mode ist !
Der Wandler darf gerne in SMD sein, und soll mit wenig Außenbeschaltung
auskommen.
Kein Microcontroller !
Freue mich auf ein paar Vorschläge, bzw. Typenbezeichnungen.
Vielen Dank
Jonny
#3445874
Ich bin bei ähnlichen Anforderungen beim MAX1674 gelandet und sehr
zufrieden damit. Den enable-Eingang nutze ich gar nicht und komme
trotzdem auf sehr lange Batterielaufzeiten.
Aber Achtung: ich hatte mir anfangs mit der eingebauten Low Battery
Detection die Energiebilanz versaut. Die sollte man in den meisten
Fällen links liegen lassen und das eher anders lösen (z.B. ADC im PIC
und nur selten messen).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3445880
Hier sind alle relevanten Hersteller versammelt:
https://www.google.de/search?q=stepup+low+voltage
Und dann ein paar Klicks weiter findest du das ganze Produktspektrum
z.B. von LT:
http://parametric.linear.com/Step-Up_%28Boost%29_Regulators#!1646_Boost!1032_%3C=1!1033_%3E=1.5!1034_%3E=5!1035_0.075:0.675!vinmin_1!vinmax_1.5!vout_5!iout_0.01
Ist da was dabei? Falls ja (und weil du trotzdem weitersuchst): warum
waren die nicht geeignet?
Oder: welche Regler/Hersteller hast du denn selber schon angeschaut?
Alternativ könntest du dich hier im Forum mal umschauen. Dein Problem
haben jede Woche zehn Andere auch. Siehe z.B. den
Beitrag "Re: LDO vs. Step-Up vs. Step-Down"
