EasyHomeControll Eigenbau, kostengünstig, betriebssicher
Gast #3447905
sollte hier Interesse an einer einfachen, kostengünstigen aber trotzdem
zuverlässigen Lösung bestehen, kann ich auf eine eigene Entwicklung
verweisen. Seit einigen Jahren betreibe ich mehrere Haussteuerungen
nahezu störungsfrei. Aus Sicherheitsgründen ist es ein verteiltes
System. In der Anlage befindet sich eine Abbildung des Prinzips.
Ein und Ausgänge sind mehr als genug vorhanden.
Ein Basismodul kann 32 Ausgänge und 52 Eingänge. Es sind bis zu 18
Basismodule über den Basisbus zu koppeln. Dazu sind dann Sensor- und
Aktor-Module vorhanden, die jeweils 8 Taster oder 8 Relais anschalten.
Die Hardware habe ich bisher selbst entwickelt. Es gibt jetzt aber die
Arduino-Module. Die teste ich derzeit. Ich gehe davon aus, das diese
Module meinen Anforderungen entsprechen.
Ein Basismodul ist dann für 15,00 € und ein Sensor oder Aktormodul für
3,00 € erhältlich. Evt. sind noch Treiber für die Relais erforderlich.
Die Konfiguration erfolgt über einen PC, der aber nicht für den Betrieb
zwingend ist. Der PC läuft bei den Haussteuerungen zum Logging, zur
Betriebszeitenerfassung, Meldungen über die Soundkarte und die Anbindung
an einen Webserver um die Anlage auch über andere PC, Tablet-PC oder
Handys zu steuern.
Der Basisbus und der Remotebus benötigen 3 Kabeladern. Das sind +, - 12V
für die Versorgung der Module und Relais und eine Ader für die Daten
(für beide Richtungen).
Die Kabel sind Telefonleitungen oder auch Flachbandkabel die sich gut
hinter Fußleisten verstecken lassen.
Ich habe mich bewusst für Kabel entschieden, da Funksysteme anfälliger
gegen Störungen sind. Um eine einfache Montage zu ermöglichen, haben
Funksysteme meist Batterien zur Stromversorgung in jedem Sensor und fast
jedem Aktor. Gut, wenn die dann 2 Jahre halten. In meinem Haus wären
dann sicher 100 Batterien zu wechseln.
Da ein entscheidender Vorteil einer Haussteuerung die Flexibilität ist,
hat mal hier viele Möglichkeiten, die Sensoren (Taster, Bewegungsmelder
usw.) mit den Aktoren (Lampen, Rollos usw) zu verknüpfen. Sensoren
können auch mehrere Aktoren gleichzeitig bedienen. Es muss auch nicht
nur ein einfaches Einschalen, Ausschalten oder Umschalten erfolgen. Hier
sind viele andere Funktionen möglich:
Ein für 5 Minuten
Ein für 5 Minuten nur bei Dunkelheit
Zeitschaltungen
Ausschalten nach 30 Minuten ohne Bewegung im Raum
usw.
Natürlich müssen diese Dinge konfiguriert werden. Den Aktoren werden
eindeutige Namen gegeben und den Sensoren sind Funktionen und Aktoren
zuzuweisen.
Das wird über einen PC mit einem Visual-Basic-Programm realisiert. hier
sind keine Nummerncode erforderlich. die Konfiguration erfolgt mit den
Namen der Aktoren, Sensoren und Funktionen.
Ich kann hier nicht die gesamte Haussteuerung Dokumentieren, werde aber
versuchen, alle Fragen zu beantworten.
Lass mich morgen registrieren, um dann auch über PM erreichbar zu
werden.
Stellst du die Source Daten Quelloffen zur verfügung?
Eine Frage hab ich aber,
Wenn du eh Telefonleitungen ziehst, diese haben doch 4 Adern,
(rt,sw,ws,ge)
Warum nimmst du nicht weiß/gelb für ein Datenprotokoll mit CAN/RS485
Ich vermute das Wäre Weniger Störanfällig als ein Onewirebus wie du ihn
nutzt?
Gast #3448362
Hallo Dennis R,
die Software (inkl Source) stelle ich zur privaten Nutzung zur
Verfügung. Alle Rechte daran, bleiben bei mir.
Es gibt viele Protokolle, die möglich sind. Ich habe mit meinem lange
getestet. Kabelarten wie Flachband oder außer betrieb genommene
Starkstromkabel bereiten keine Probleme.
Sterntopografie und Kabellängen von 100m habe ich ohne Probleme im
Betrieb.
Außerdem habe ich sehr auf einfache Hardware und Kostenminimierung
geachtet.
Wie sind da deine Erfahrungen mit CAN/RS485?
Mein Busprotokoll basiert auf RS232.
Onewire mit den Dallas-Modulen habe ich auch mal getestet, wegen der
aufwendigen Adressverwaltung aber wieder verworfen.
Gruss
Günter Knöpfel
