Timer Capture Mode AT32UC3C
Gast #3448856
Hallo!
ich verwende den AT32UC3C:
http://www.atmel.com/Images/doc32117.pdf
Ich möchte einen Timerkanal im CaptureMode verwenden, um ein
Frequenzsignal (immer 50% duty cycle, max Frequenz 600Hz) zu vermessen.
Ich hab das Datenblatt schon durchstudiert, konkret geht es um das
Blockschaltbild auf Seite 836. Das zu vermessende Signal ist mit dem
entsprechenden IO-Pin verbunden.
Ich will nun, dass der Timer bei jeder positiven Flanke getriggert
(resetet) wird und gleichzeitig bei jeder positiven Flanke der aktuelle
Wert des Timers ins RA-Register geschrieben wird.
Mein Ansatz: Mit ABETRG kann ich einstellen, dass mit dem TIOA Signal
getriggert wird, z.B. auf positive Flanke (ETRGEDG). Gleichzeitig kann
ich einstellen, dass mit jeder positiven Flanke der aktuelle Timerwert
ins Register RA geladen wird (LDRA). Was mich nun verwirrt ist: Was
passiert nun zuerst? Richtigerweise müsste zuerst der Timerwert ins RA
geladen werden, erst danach resetet (getriggert). Aber ist mir das
garantiert, wenn beides bei der positiven Flanke passiert?
Noch eine Frage: Wozu braucht man den Eingang TIOB? Der kann doch auch
nur als Trigger verwendet werden, dass kann ich doch mit dem Nutzsignal
an TIOA auch, oder?
Vielen Dank, lG
