Absicherung Ein/Ausgänge Controller
Gast #3453668
ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Arduino als
"Steuerzentrale" für Fischertechnik für meine Kinder verwenden. Da die
Kinder sicherlich nicht immer auf korrekte Polung, Spannung, etc achten,
würde ich die Eingänge/Ausgänge gerne "kindergerecht" absichern.
1.) Gibt es eine vernünftige Absicherung, so dass ich die Eingänge
weiterhin als Ausgang/Eingang verwenden kann, oder macht es mehr Sinn,
die Eiausgänge fix zu definieren und dann entsprechend abzusichern.
2.) Genügen Optokoppler und Zenerdiode+ Widerstand oder wie wäre eine
sinnvolle Absicherung.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Viele Grüße
Heiko
Es ist fast unmöglich etwas Idiotensicher zu machen denn: Idioten sind
sehr erfinderisch.
Aus diesem Grunde solltest Du das Problem etwas genauer spezifizieren.
In der Form: "Wie sichere ich den Ausgang eines µP gegenüber 229V
Wechselspannung ab".
Im Grunde genommen kein Problem, aber entsprechend aufwändig.
Kommt auch darauf an, was für eine Spannung sonst noch "herumfliegt" und
was damit direkt mit den IOs geschalten werden soll.
Die Speisung selbst könnte mit einem Polyswitch abgesichert werden.
Als Kompromis an den IOs würde doch ein Widerstand in Serie das Meiste
abfangen und den Strom begrenzen. Wenn nur 5V gefährlich werden kann für
die IOs reicht 100Ohm, wenn 12V auf den IO-Pin gelangen können wären
etwa 240 Ohm angebracht.
Als Eingang stört er nicht und bei der Beschaltung als Ausgang muss halt
der Widerstand ggf. berücksichtigt werden (z.B. Vorwiderstand kleiner
bei LED).
Aber z.B. ein ULN2003 könnte trotzdem noch angeschlossen werden.
Wenn mehr Absicherung gewünscht wird, wird es aufwendiger.
(z.B. etwas mit einer Konstantstromquelle und BF246, muss jedoch bipolar
aufgebaut werden.)
zunächst vielen Dank für die bereits eingeangenen Antworten. Anbei
möchte ich mein Problem nochmals etwas genauer beschreiben.
Anstatt des original Fischertechnik Controllers möchte ich das Steuern
von Fischertechnik mit einem Arduino übernehmen, um sehr flexibel zu
sein und das Verständnis/Einstieg für Mikrocontroller bei meinen Kindern
zu fördern.
Aktuell verwende ich den Arduino und ein Motorshield für die Ansteuerung
der Motoren. Aktuell nehme aber ausschließlich ich die Verkabelung vor
(nicht Sinn der Sache).
Die Spannungen die falsch verdrahtet werden können sind 9V sowie
induktive Spannungen durch die Motoren. Also relative kleine Spannungen.
Beim Arduino kann ich nun die I/O sowohl als Ein- als auch Ausgang
definieren. Wenn ich diese fixieren würde sind mir die Absicherungen
relativ klar (Optokoppler für Ausgänge und Widerstand + Zenerdiode für
Eingänge). Mein Problem ist nun, dass ich gerne die Flexibilät ob der
Pin ein Ein- oder Ausgang ist beibehalten möchte. Hier fehlt mir nun die
Idee, welche Bauteile zur Absicherung sinnvoll sind.
Macht es Sinn Optokoppler parallel in unterschiedlicher "Richtung"
einzubauen, um die Signale in beide Richtungen zu übertagen? Was gibt es
sonst für sinnvolle Schaltungen für diesen Anwendungsfall.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Viele Grüße
Heiko
Ich kenne den Fischertechnik Controller jetzt nicht, aber warum die
Optokopler? Arbeitet das dann mit zwei Speisungen? Nur für den Schutz
braucht es die ja eigentlich nicht.
Soll denn +9 V oder GND oder beides am Ausgang schalten?
Wenn +9V geschalten werden soll, so könnte z.B. ein udn2987 als Ausgang
verwendet werden (plus noch Schutzdioden nach VCC). Auf den gleichen PIN
kann dann einfach ein 10k Widerstand (und allenfalls noch einen Pullup)
geschalten werden, so ist der uC als Eingang geschützt.
