Altera EP4CE10 Default I/O standard
Gast #3456498
ein EP4CE10 wird in den mitgelieferten Beispielprojekten immer mit
Default I/O standard: 2,5 V konfiguriert.
Nun scheinen alle I/O-Baenke aber an der 3,3 V-Schiene zu haengen.
Auch alle Peripherie (SDRAM, Buttons, Switche) bedienen sich
aus den 3,3 V. Nur die PLL wird aus den 2,5 V versorgt.
Kann ich die 2,5 V
- ignorieren, da ohnehin alles mit 3,3 V betrieben wird?
- auf 3,3 V aendern damit es passt?
Hat da jemand einen Rat?
Gast #3457227
In dem beigefügten Bild ist die Spannungsversorgung eines EP4CE6
dargestellt. Bist Du sicher, dass die dargestellte Versorgung auf Dein
EP4CE10 zutrifft?
Die Einstellungen für die Pins müssen zu den tatsächlichen Spannungen
passen. Im Quartus-GUI kannst Du über Assigments-->PinPlanner den
IO-Standard einstellen.
Bei Script-Steuerung geht's z.B. für 3.3V LVTTL mit:
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "3.3-V LVTTL" -to MY_PIN_NAME
(Diese Angaben findest du auch in der QSF-Datei Deines Projektes.)
Hannes
Gast #3458639
> EP4CE10 zutrifft?
Ja.
Da alle Boardkomponenten incl. SDRAM offenbar mit 3,3 V versorgt werden,
habe ich den Default jetzt auf 3,3 V LVTTL gestellt.
Die Einstellung landet als:
set_global_assignment -name STRATIX_DEVICE_IO_STANDARD "3.3-V LVTTL"
in der QSF-Datei des Projekts.
Da sind die Pins im Pinplanner dann gleich sinnvoll vorbelegt :-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
