Akku/Usv 5v 2A
OP #3458179
Hallo, ich bastle zur Zeit an meinem Raspberry. Ich habe es mit einen
kleinen TFT-Bildschirm und einem Usb-hub verdrahtet. Bildschirm, Usb-Hub
und Raspberry hat werden Parallel mit Stromversorgt (jeder hat sogar
eine eigene Feinsicherung).
Da das ganze Portabel sein soll, brauche ich einen akku. Ich habe
zuhause
http://www.amazon.de/Tragbarer-PowerBank-Taschenlampe-Smartphones-lautsprecher/dp/B005JSG7GE/ref=sr_1_sc_2?ie=UTF8&qid=1387976881&sr=8-2-spell&keywords=hadny+zusatz+akku+easyacc
gefunden, einen Akku den man hauptsaechlig als externen akku fuer ein
Handy benutzt. Die Loesung ist nicht schlecht, es stoeren mich blos zwei
dinge.
1) Wenn ich schon so hardware aufbohre ist es bisschen komisch einen
komplett gebauten, huebsch verpackten Akku zu benutzten.
2) Der Nenn-Output deises Akkus ist 5v und nur 1 a. Anscheinend reicht
es, aber ich habe ja auf dem Usb-Hub nichts angeschlossen, bis auf einen
ganz kleinen wlan-stick. Mit 2000mA waere ich auf der Sicheren seite,
dass wenn ich auch eine externe Festplatte anschliessen wuerde, dass
genug Strom auch da ist. Das ganze muss natuerlich per einen Usb-Port
laufen. Den einschluss darf ich ja selbst waehlen.
Da ich leider kein Elektrotechniker bin und das ganze #Neuland fuer mich
ist brauche ich hilfe. Ich freue mich ueber jede Idee oder auch ein Link
fuer komponente die sich einfacher zusammenschliessen lassen. Die
Aufgabe, die ich mir gestellt habe ist also: Finde eine Stromversorgung
die mir 5V mit 2A liefert, und noch 2-3 Stunden mit Strom versorgt
nachdem ich das Netzteil weggenommen habe. (Alternativ, eins, das mit
12V da ich einen 12 zu 5V DC/DC wandler habe)
Das ganze koennt ihr Euch auf http://hrominium.cz/?p=38 anschauen. (mein
Artikel ist atm. outdated, aber es hat sich nicht viel getan)
Mfg
hrom
(Firma: Privat)
Ich hab auch einen rpi für meine hausautomation diesen hab ich auch mit
einem Akku gepuffert. Ich nutze hier einfach einen alten ausgedienten
Akku aus meinem modellboot. Er hat fünf Zellen und somit 6 Volt. Mit
einem alten Handyladegerät einem Relais mit schutzdiode und widerstand
ist der rpi damit verbunden. Der Akku hat etwa 2400mah und reicht für
etwa 2 stunden. Da Du ja einen wandler für 12 Volt hast ist es noch
einfacher. Nimm den, eine autobatterie mit 12 Volt oder auch eine vom
Moped die ist nicht so groß und dann ein einfaches ladegerät drann. Da
kommst du dann schon ein oder zwei Tage mit aus, je nach Kapazität und
Verbrauch kann'st das ja ausrechnen.
