16 Bit Multiplikation
Gast #3459531
ich hab folgenden Code:
void SetLightBrightness(uint8_t kanal, uint8_t brightness)
  uint16_t data = 0;
  [...]//Hier wird data aus einem Array ausgelesen
  uart_puts("data: ");
  uart_putuint16(data);
  uart_puts("\n");
  data = data * brightness / 100;
  uart_puts("result: ");
  uart_puts("\n");
Mein Problem war dann folgendes:
brightness = 50, data = 1307, result = 653.
brightness = 50, data = 1336, result = 12.
Mit 1336 * 50 bin ich über 16bit im Zwischenergebnis. Daher hab ich
folgendes gemacht:
  uint16_t data = 0;
  uart_puts("\n");
  uint32 Math32 = data * brightness / 100;
  char buffer[12];
  itoa(Math32, buffer, 10);
  uart_puts(buffer);
  uart_puts("\n");
Trotzdem kommen komische Ergebnisse raus, sobald ein Zwischenergebnis
über 16bit ist - Warum?
Ich hab schon verschiedene Schreibweisen probiert (z.B. alle
Berechnungen nacheinander), selbes Problem oder falsche Ergebnisse.
Weiß jemand Rat?
Vielen dank schon mal!
Noch ein paar Infos:
Controller ist ein Mega32L8, läuft mit 3,3V @ 8MHz.
AtmelStudio 6.1, Optimization ist auf -Os.
Gast #3459540
Der Compiler wertet erst den rechten Ausdruck aus und schreibt ihn dann
in die Variable. Dabei ist die Größe der Variable irrelevant. D.h. die
rechte Seite wird mit 16bit berechnet (weil data 16bit breit ist). Um
das zu verhindern, musst du dem Compiler explizit sagen, dass er mit
32bit rechnen soll:
uint32 Math32 = (uint32)data * brightness / 100;
So wandelt der Compiler data in eine 32bit Zahl und führt dann die
Berechnung in 32bit durch.
lg
Chris
