Wie realistisch 5Ah in 18650
Gast #3461583
Ich hab ne Taschenlampe geschenkt bekommen mit 2 "UltraFire" Akkus 18650
mit 5800mAh.
Nach 1-2h ist der Akku aber leer, was ich auch nicht glauben kann. Denn
das ist so ne (ca.) 3 Watt Lampe.
Akku wiegt 32g, recht wenig, finde ich.
Gast #3461595
Also,
erfahrungsgemäß handelt es sich dabei um "China-Amperestunden", d.h. es
wird die reingeladene und entnommene Kapazität zusammengerechnet.
Jetzt mal ehrlich: Die Zelle hat ein Volumen von 16,5 cm³, damit
entspräche die Kapazitätsdichte rund 0,3 Ah/cm³ bzw. 300Ah/Liter
multipliziert mit der mittleren Zellenspannung von 3,7 V ergäbe das
eine volumetrische Energiedichte von über 1100 Wh/Liter!
Nach [1] kommen Li-Ion-Akkus auf max. 500 Wh/Liter. Na, klingelts?
Und überhaupt? Sind die überhupt "protected", haben also eine "PCB" mit
Schutzschaltung?
Beste Grüße, Marek
[1]  http://de.wikipedia.org/wiki/Li-Ion#Eigenschaften
#3461819
> drauf stehen tuts
Sieht man daran, dass der Massepol kein Blech ist, sondern eine Platine.
Meistens kann man auch noch eine dünne/flache Leitung fühlen, die vom
Pluspol durch den Schrumpfschlauch runtergeht. Allerdings muss man sie
dazu erstmal gekauft haben...
#3461844
Die panasonic haben in der zelle noch nen "ptc" eingebaut. Bei mehr als
12 A entnahme bricht der strom plötzlich zusammen und regelt sich je
nach zellenzustand bei 2 A ein.
Das gilt bei panasonic zellen. Kann man also auch als
sicherheitsschaltung betrachten ;)
