TDA 7262 an Soundkarte?
OP #3469725
Hallo Community.
Ich will mir einen kleinen Wohnzimmer 6-Kanal-Verstärker bauen und bin
auf der Suche nach ICs auf den TDA 7262 gestoßen, welcher von Leistung
und Versorgungsspannung her passen würde.
Allerdings weiß ich nicht, ob ich das Signal direkt von einer Soundkarte
abgreifen kann. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen und mir eventuell
auch gleich sagen, wo im Datenblatt ich das erkennen kann?
Vielen Dank im Vorraus
-nex-
Persönliche Seite #3469887
Du musst die Spannungsverstärkung entsprechend deinem Nominalpegel
(Soundkarte => 1 Vss) und Versorgungsspannung wählen. Also so, dass bei
maximaler Eingangsampltitude gerade so nicht geclippt wird.
Beachte btw. dass der TDA7262 eine asymmetrische Versorgung hat und
daher viel von der Güte der Ausgangskondensatoren abhängt. Bei
stationären Geräten würde ich doch eher einen mit symmetrischer
Versorgung nehmen...
Persönliche Seite #3471780
Nö. Die Netzteile von guten, alten AB-Endstufen (und auch sonst)
überdimensioniert man gerne deutlich (Faktor 1.5 ... 2).
Wenn du eh nen Ringkerntrafo nimmst (225 VA, 18 V ist ein typischer
RKT), dann bekommst eh immer einen mit zwei Sekundärwicklungen. Tadaa,
da ist deine symmetrische Stromversorgung mit +-25 V (18 V * 1.4) ;)
Der TDA2050 würde das allerdings nicht überleben. Dessen Absolute
Maximum Ratings (Name ist Programm) geben +- 25 V für +- Vs an. Im
Leerlauf würde dein Trafo etwa +-28 V (18 V * 1.1 * 1.4) liefern... zu
viel. Bis zu dem Absolute Maximum Rating lässt man bei sowas immer Luft,
damit man auch Reserven für Netzspannungsspitzen etc hat.
Nimm doch einfach einen LM3886 oder TDA7293/7294. Da hast du viel
Spielraum, gerade der LM3886 braucht fast nichts an externer Beschaltung
und ist sehr gutmütig. Gibt auch viele fertige Aufbauanleitungen im
Internet und auch fertige Platinen.
