Adapter 1,27 Stiftleiste auf 2,54 gesucht
Gast #3472771
gibt es irgenwelche Adapter, die man auf eine 2reihige Stiftleiste RM
1,27 draufstecken kann, um daraus RM 2,54 zu machen? Ich habe schon
"Micro Match" Adapter gesehen, allerdings keine, die wirklich jeden
Stift in so einer Leiste rausführen, meistens ist es nur jeder 2te im
"Schachbrettmuster". Und RM 1,27 Lochrasterplatinen sind meistens zu
teuer.
Vielen Dank im Voraus!
Michael
Gast #3472887
1.27er Rasterplatinen haben auch zu kleine Löcher, um dort Stiftleisten
einführen zu können. Aber die "zu teuren" 1.27er Platinen haben idR.
einen Abschnitt am Rand im 2.54er Raster.
http://www.reichelt.de/Laborkarten/RE-435LF/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3374&ARTICLE=34775&SEARCH=laborkarte&SHOW=1&OFFSET=500&;
und hier?
Beitrag "Re: [V] Sammelbestellung Lochrasterplatinen"
Gut, sind wieder mal keine klaren Antworten auf die Frage des TO.
Es wurde ja nach einer adapterstiftleiste gesucht. Ist mir schon
bewusst.
Aber evtl. ist's ne Alternative?
Axelr.
Gast #3472990
irgendwelche gibt es schon, aber für eine konkrete Antwort musst du auch
eine konkrete Frage stellen: wieviel polig soll das sein? Und welche
Anschlussart (die meisten 1,27 Stecker sind SMD)?
Irgendwelche, die man mit dem Seitenschneider passend abzwicken kann,
gibt es sicher nicht.
Gruss Reinhard
Gast #3473002
Der Gedanke bei mir war, sowas wie Shields für diese Boards zu basteln
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A10/A10-OLinuXino-LIME/ Da
Platinen im RM 2,54 für <1€ zu haben sind, dachte ich, vllt gibts
Buchsenleisten, die man dafür verwenden könnte. Wie gesagt, es gibt
billige Micro Match Buchsenleisten (zB MPE 369-3-016 bei Reichelt, auch
mit geraden Stiften), allerdings sind da wohl Pins im
"Schachbrettmuster" rausgeführt, also nur die Hälfte. Das ist ungünstig,
wenn man mal bestimmte Pins anschließen möchte und die ausgerechnet
nicht rausgeführt sind.
Wieso sollten denn RM1,27 Stiftleisten nicht in RM1,27
Lochrasterplatinen reinpassen?
Persönliche Seite #3473876
die aus dem sammelbestellung thread sind ok, da passen die 1.27
stiftleisten ohne probleme rein, bei den RE 435LF dagegen nicht!
In die aus der sammelbestellung passen sogar die 2.54 buchsenleisten
(z.b. Reichelt BL 1X10G8 2,54) was natürlich sehr praktisch ist,
so kann man locker von der 1.27 bestückten SMD PCB auf 2.54 raster
gehen.
Gast #3475694
bin auch von ausgegangen, das die 1.27er zu kleine Löcher haben. Wenn
die  aus der Sammelbestellung tatsächlich passen sollten, um so besser.
Ich habe das gar nicht ausprobiert bisher. Muss ich mal testen.
