Suche ebenfalls eine IP-Kamera
Gast #3473553
ich suche eine IP-Kamera, allerdings interessiert mich dabei in erster
Linie die universelle Kompatibilität mit DynDNS-Diensten. Habe bei einem
Bekannten eine IP-Kamera gesehen, die neben DynDNS nur irgendwelche
DNS-Dienste mit rein chinesischen Internet-Seiten implementiert hat und
nach dem Wegfall der kostenlosen DynDNS-Accounts in Bezug auf
Remote-Monitoring quasi unbrauchbar ist.
Die Kamera soll Indoor in einer Zimmerecke montiert werden, also
entweder weitwinkel oder per Remote neig/schwenkbar.
Der Raum ist ca. 20 m² groß(4x5 Meter) und sollte auch nachts bzw. ohne
Tageslicht überwacht werden können.
WLAN benötige ich nicht, die Kamera wird per LAN-Kabel am Router
angeschlossen.
Die Kamera sollte Bewegungen erkennen und bei einem derartigen Ereignis
in einem einstellbaren Intervall Standbilder per Email versenden. Dabei
wäre wichtig, dass SSL unterstützt wird und die Standbilder nicht im
BMP-Format oder so gesendet werden, gute Bild-Qualität bei kleiner
Dateigröße wäre prima.
Die Kamera sollte aber wie gesagt auch möglichst Zukunfsttauglich in
Bezug auf die flexible Überwachung von Unterwegs sein. Man könnte zwar
auch einen Router mit DynDNS nutzen, aber ehrlich gesagt wäre es mir
lieber, wenn die Kamera das notfalls autark und unabhängig vom
Internet-Provider bzw. dessen Equipment erledigt. Was notfalls auch noch
gehen würde wäre, wenn die Kamera den Wechsel der WAN-IP-Adresse sofort
selbständig erkennt und dann eine Email mit der IP versendet.
Wie sieht es eigentlich vom Sicherheits-Standpunkt mit DynDNS bzw. der
notwendigen Port-Weiterleitung im Router aus? Sind die Kameras
dahingehend gehärtet? Oder sind das irgendwelche veralteten und schlecht
konfigurierten Linux-Varianten mit offenen Ports und unnötigen Diensten?
Ist ein VPN notwendig, damit niemand Fremdes die Kamera kontrolliert?
Welche Auflösung wird bei dieser Raumgröße benötigt, damit man auf den
Bildern Personen erkennen kann? Reichen 640x480, oder sollte es eine 1,3
Megapixel Kamera mit 1280x1024 sein?
Viele Grüße!
Persönliche Seite
> in Bezug auf die flexible Überwachung von Unterwegs sein.
Was ändert das daran, daß für DynDNS-Updates der Router zuständig ist?
> Man könnte zwar auch einen Router mit DynDNS nutzen,
Nicht könnte, sollte.
> aber ehrlich gesagt wäre es mir lieber, wenn die Kamera das
> notfalls autark und unabhängig vom Internet-Provider bzw. dessen
> Equipment erledigt.
Das ist aber hochgradig unpraktisch. Einerseits muss der Router
sowieso entsprechend konfiguriert werden, damit er die erforderlichen
Ports an die Kamera weiterleitet, andererseits bekommt die Kamera ohne
zusätzlichen Aufwand nichts von der WAN-IP-Adresse und deren Wechsel
mit. Die ist nämlich im Netzwerk hinter einem Router gar nicht bekannt.
Wenn Du bei "unterwegs" an den Betrieb via UMTS o.ä. denkst, kann der
Ansatz auch dann scheitern, wenn der Router sich um DynDNS kümmert - das
liegt daran, daß viele Mobilfunkprovider selbst keine öffentlichen
WAN-Adressen an ihre Kunden vergeben, sondern wiederum einen NAT-Router
verwenden, dessen "interne" Adressen als WAN-Adressen an die UMTS-Nutzer
vergeben werden. In so einem Fall hilft also weder ein Router, der die
DynDNS-Aktualisierung erledigt, noch Dein Lösungsansatz mit
DynDNS-Unterstützung in der Kamera.
In solchen Fällen ist statt eines DynDNS-Ansatzes nur ein "Tunnel" durch
Router & Co. verwendbar, wie er bei Systemen à la Skype oder dem
TeamViewer verwendet wird. Das aber setzt wiederum eine aktive
Komponente auf einem irgendwo im Internet verfügbaren Rechner voraus,
ist also nicht ohne Aufwand hinzubekommen.
Alternativ könnte Deine Kamera zyklisch Standbilder auf einen im
Internet erreichbaren Webserver hochladen. Das bedeutet aber ständige
Übertragungsaktivität, was sich mit volumenbegrenzten Mobilfunktarifen
nicht gut verträgt.
Allerdings:
> derartigen Ereignis in einem einstellbaren Intervall
Wozu ist dafür überhaupt DynDNS erforderlich?
Habe mir gerade so ein Teil vom MM geholt: Trentnet TV-IP672WI EUR
219,--
Installation unter WIN XP funktionierte. Unter UBUNTU 10.05 LTS, das ich
zukünftig statt XP verwende, habe ich die Cam nicht zum Laufen bekommen.
Bei Heise dann gelesen, daß die Cam (u.a. Cams vom selben Hersteller)
unsicher sind. Hoffentlich nimmt der MM das Teil zurück. Hätte ich genug
Geld, Nerven und Zeit, würde ich es sogar auf einen Rechtsstreit mit MM
ankommen lassen, denn ein "Backdoor" an einer Web- Cam ist so ein
erheblicher Mangel, daß MM zur Rücknahme verpflichtet sein dürfte.
