Bluetooth Modul HC-05 funktioniert unter XP, Probleme unter Win7
Gast #3473802
Hallo!
Ich habe das Problem schon im Roboternetz gepostet, leider bisher ohne
Erfolg, ich dachte ich veruchs hier auch nochmal. Vielleicht kennt sich
ja jemand hier mit Bluetooth unter Win7 aus.
Ich verwende ein HC-05 Bluetooth Modul an einem AVR, das ist soweit kein
Problem. Auf meinem Win XP Laptop mit integrierter BT-Hardware sehe ich
das HC-05 Modul und kann damit eine UART Bridge etablieren, also
einwandfrei vom µC zum PC und vom PC zum µC ASCII Daten verschicken.
Daraus schließe ich: im Prinzip ist alles okay. Unter Win7 wird's dann
aber seltsam:
An meinem Win7 Desktop-Recher habe ich einen USB Bluetooth V4.0 Dongle
von LogiLink. Es klappt einen virtuellen COM-Port zu etablieren, aber
der Port funktioniert je nach verwendeter Software 1.) garnicht, 2.)
halb oder 3.) ganz. Das soll bedeuten:
1.) unter Matlab kann ich das serial Objekt für den entspr. COM-Port
zwar erzeugen, wenn ich ihn aber öffnen will, behauptet Matlab, der Port
sei nicht verfügbar (was etwas widersinnig ist, weil ich ihn mit
"instrfind" sehe)
2.) Wenn ich den Bascom Terminal Emulator verwende, kann ich den Port
öffnen und Zeichen an den µC schicken aber nicht vom µC empfangen(!).
Die über BT gesendeten Zeichen kommen definitv richtig beim µC an, der
µC selbst antwortet auch korrekt (habe das mit einem Logikanalysator
überprüft), aber die Antwortzeichen vom µC kommen nicht "oben" in der
Konsole an.
3.) In beide Richtungen funktioniert die Kommunikation mit TeraTerm. Ich
kann ein Zeichen senden, meine µC-Firmware reagiert entsprechend mit der
vordefinierten Antwort.
Ich habe das ganze jetzt rauf und runter probiert, Treiber de- und
neuinstalliert, doch ohne jeden Einfluss auf das Problem.
Weiß jemand Rat? Ich liefere natürlich gerne weitere Infos nach, was
wäre noch relevant?
Ganz vielen Dank!
Malte
Gast #3473883
Welcher Bluetooth-Stack wird denn verwendet?
Das kann man vermutlich über die Treiberdateien herrausfinden, indem man
im Gerätemanager den entsprechenden COM-Port doppelklickt und sich unter
Treiber > Treiberdetails anschaut welche Treiberdateien genutzt werden.
(beim Standard Microsoft-BT-Stack in der Regel nur "bthmodem.sys")
Gast #3474039
Im Geräte-Manager taucht der BT-Dongle als "Generic Bluetooth Radio"
auf. Der Treiber ist dort als "bthport.sys" bezeichnet und liegt in
"system32\drivers\". Der Treiber der seriell-über-BT-Verbindung ist wie
Du schon richtig vermutest hast "bthmodem.sys" und liegt auch im o.g.
Verzeichnis. Also ist es wohl der Standard-Stack ... Was ergibt sich
daraus? Vielen Dank! Gruß, Malte.
Gast #3474098
Der virtuelle COM-Port des Microsofts Stacks implementiert
IOCTL_SERIAL_IMMEDIATE_CHAR nicht (d.h. TransmitCommChar() funktioniert
damit nicht), damit kommt diverse Software nicht klar.
Eigentlich sollten Anwendungen TransmitCommChar() meiden, einige
scheinen das aber als WriteFile()-Ersatz zu nehmen.
Ob das bei den betroffenen Anwendungen auch die Ursache ist weiß ich
allerdings nicht. Ich würde zunächst schauen welcher BT-Stack auf der
XP-Maschine läuft - Sofern das dort auch der Microsoft-Stack ist, wird
das Problem eher ein anderes sein.
