Vertauschen von DRAM Leitungen
OP #3474064
eigentlich eine ganz einfache Frage:
Ich würde gerne Adress und Datenleitungen von einem (S)DRAM vertauschen
um ein Layout zu vereinfachen.
Dabei gehts nicht um fertige Module sondern einzelne Bausteine.
Einschränkungen die mir klar sind:
- mit ECC dabei Ginge das nicht unbedingt
- Banks sollte man wohl nicht durchwerfen, ebenso wenn ein Pin da ist um
alle Banks zu refreshen sollte der natürlich nicht getauscht werden
Ansonsten sollte man die Leitungen doch tauschen können oder?
Grüße
Gast #3474148
Adressleitungen dürfen nur sehr eingeschränkt getauscht werden, weil
über die Adressleitungen der Inhalt des Mode Registers festgelegt wird.
(schau dir das MRS-Kommando deines DRAM-Bausteins an). Wenn du das nicht
berücksichtigst, dann arbeiten einzelne DRAMs mit einer anderen
CAS-Latenz oder einer anderen Burstlänge.
Bei Austausch der Bank-Selects sehe ich kein Problem. Auch die
Datenleitungen solltst du innerhalb eines Bausteins problemlos tauschen
könnnen, und zwar unabhängig davon, ob es ein ECC-System ist oder nicht.
(Firma: EKH - EyeKnowHow) #3755162
Hallo, ist zwar schon ein wenig älter, aber trotzdem nochmal feedback:
Wie schon erwähnt dürfen die Addressleitungen wg. MRS setting nicht
getauscht werden (auch die Bank Selects nicht!) . Einzige Ausnahme:
Systeme mit 2 Ranks (CS) können bei DDR3 über das Addressmirroring
einige Adressen tauschen. Damit schafft man es beim FlyBy bus die Stubs
kurz zu halten. Muss aber vom Controller unterstützt werden und geht
auch nur mit 2 Ranks!!!
Bei den Datenleitungen dürfen die DQs innerhalb eines Bytes getauscht
werden. Das gilt für ein System das x8 oder x16 DRAMs einsetzt. Bei x4
DRAMs ist der Tausch nur innerhalb eines nibbels (4bit) zulässig.
Man kann auch ganze bytes (oder nibbles) tauschen, muss aber immer alle
DQ Leitungen, die DQS und die DM Leitungen zusammen halten.
Wieder mal ne Ausnahme: die DDR3 Spec definiert das feedback beim
WriteLeveling nur auf DQ0. Damit muss DQ0 vom DRAM auf das
niederwertigste bit vom jeweiligen Byte gelegt werden. Es gibt zwar
DRAMs die die Info auf allen DQ leitungen ausgeben, und Controller die
alle DQ leitungen auswerten .. aber wenn sich beide Bausteine laut spec
verhalten, dann muss die niederwertigste Leitung ungetauscht bleiben
(oder man muss auf Write Leveling verzichten).
DDR4 hat noch mal ne ähnliche Besonderheit, aber ich glaub mal nicht,
dass DDR4 hier schon ne rolle spielt ..
Viele Grüße
Hermann
Upcoming Events:
"Open the Black Box of Memory"
What you always wanted to know about Memory!
   .. But never had the right expert to ask!
September 24./25. 2015 in Copenhagen
vist www.EyeKnowHow.de/en/seminars/
EKH - EyeKnowHow
Hermann Ruckerbauer
www.EyeKnowHow.de
Hermann.Ruckerbauer@EyeKnowHow.de
Itzlinger Strasse 21a
94469 Deggendorf
Tel.:  +49 (0)991 / 29 69 29 05
Mobile:  +49 (0)176  / 787 787 77
Fax:  +49 (0)3212 / 121 9008
