TFT ASUS VW220 - Bild "flackert" - Ansteuerungsproblem? Wie vorgehen?
Gast #3476983
Hallo!
Mein TFT Monitor (Ein ASUS VW220) zeigt folgendes Problem:
- nach dem Einschalten ist alles in Ordnung, egal bei welcher
Helligkeits- oder Farbtemperatureinstellung
- wenn der Monitor eine Weile läuft (10-60 Minuten), fängt er an,
vertikale Streifen im Display zu zeigen. Diese halten sich sehr kurz
(geschätzt: einige 10 Millisekunden) und verschwinden dann wieder. Das
ganze wiederholt sich dann periodisch alle 2-3 Sekunden. Es ist dann
außerdem ein sehr leises "Klicken" im SNT zu hören (in den
Transformator(en))
*Ob und wann das Problem auftritt, hängt von der Helligkeitseinstellung
UND dem angezeigten Bild ab (!!!)* Problematisch scheinen (vor allem)
Grautöne zu sein (RGB 100, 100, 100... um den dreh).
- Wenn der Fehler auftritt und man schnell genug die Helligkeit
runterschraubt, verschwindet der Fehler (bei gleichem angezeigten Bild)
erstmal wieder.
Ich habe das Gerät bereits geöffnet und nach offensichtlichen
Fehlerquellen gesucht (Elkos im SNT, kalte Lötstellen). Im offenen
Zustand (Leiterplatten freiliegend, Monitor mit der Bildseite nach
unten) habe ich ihn ebenfalls laufen lassen und wärmedämmend zugedeckt.
Leider konnte ich das Problem nicht reproduzieren, obwohl die
Wärmeabfuhr so deutlich schlechter ist als im stehenden,
zusammengebauten Zustand.
Da das Problem erst nach einer gewissen Betriebszeit auftritt, vermute
ich ein Wärmeproblem. Die Ursache will ich dann mit Kältespray
ermitteln.
Bevor ich das Ding jetzt nochmal aufmache und danach ewig warte, bis der
Fehler auftritt: Was könnte das Problem sein?
Ich gehe davon aus, dass sowohl die Ansteuerung/Stromversorgung der
Hintergrundbeleuchtung als auch die Ansteuerelektronik einen Fehler
haben können, weil sich neben der Helligkeitseinstellung auch das
angezeigte Bild auf das Auftreten des Fehlers auswirken.
Vielen Dank im Vorraus!
Beste Grüße, Tim
