PIC12F1840 Reset Beschaltung
OP #3477819
Ich lese im Datenblatt, dass der PIC12F1840 beim Reset einen schwachen
internen Pullup hat, kann ich den Pin unbeschalten lassen oder sollte
ich zu Sicherheit einen externen 10k Pullup verwenden?
Zitat Datenblatt:
>The MCLR pin is connected to VDD through an internal weak pull-up.
>The device has a noise filter in the MCLR Reset path.
>The filter will detect and ignore small pulses.
Vielen Dank
OP #3477920
Martin S. schrieb:
> Die meisten machen wohl aus Angst einen Pull up hin
Das ist der Grund meiner Frage. Mir ist aber gerade aufgefallen, dass
ich bei meiner Uhr die internen Pullups für Tasten verwende und dass sie
sich noch nie von alleine verstellt hat. Ich werde es ohne probieren,
und wenn es nicht klappt könnte ich den MCLR auch als IO konfigurieren,
da ich sowieso immer HV programmiere.
Das wird aber nicht nötig sein, ein Test hat ergeben, dass es den PIC
egal ist, wenn ich den MCLR Pin ohne Pullup mit dem Finger anfasse.
