Verschiedene Spannung aus einer Quelle
Gast #3478409
habe eine Spannungsversorgung von 12V woraus ich 5V mit einen
Festspannungsregler mache. Des weiteren einen Festspannungsregler für
3.3V.
Die 3.3V sind nur für IC`s gedacht. Die 5V werden etwa mit 200mA
belastet.
Hängt man besser die hintereinander?
12V, daraus 5V und 3,3V aus den 5V.
Hat ja was mit "Spannungverbratung" zu tun.
Oder ist das egal ?
Bismar
Hallo Bismar,
dies dürfte, solang beides Linearregler (Stichwort
"Spannungsverbratung") sind, keine Rolle spielen.
Im getrennten Fall hättest du eine Verlustleistung bei einem
angenommenten Strom von 50mA bei 3,3V von:
P=(12V-5V)*0,25A + (12V-3,3V)*0,05A = 2,185 W
Für den hintereinander geschalteten Fall:
P=(12V-5V)*0,3A + (5V-3,3V)*0,05A = 2,185 W
Allerdings solltest du für beide Fälle die maximal erlaubte
Verlustleistung der Regler beachten!
Es kann auch Sinn machen die Regler nicht hintereinander zu schalten
wenn die 5V-Schiene durch Motoren oder ähnliches zu verrauscht wird, was
du dann vermutlich auch bei den 3,3V Ausgangsspannung sehen wirst.
Ich persönlich würde für die 12V auf 5V einen Schaltregler verwenden.
Und dahintergeschaltet dann den Linearregler auf 3,3V. Dies ist aber,
wie gesagt, anwendungsabhängig.
Viele Grüße
Markus
