ATX Netzteil schaltet ab
Gast #3478935
ich habe bei einem kleinen Projekt ein altes ATX Netzteil zur
Spannungsversorung genutzt.
5V nutze ich zur Versorgung der Steuerung und die 12V benötige ich um 2
kleine Schrittmotoren zu versorgen.
Allerdings kommt es hier zu einem Problem.
Die 5V Versorgung klappt einwandfrei. Die Motoren habe ich allerdings
mit einem mechanischen Schalter getrennt. Im Prinzip als als Not-Aus,
für den Fall der Fälle.
Allerdings ist es so, dass sobald ich die 12V Leitung anschließe, sich
das Netzteil abschaltet. Dies ist nur der Fall, wenn ich die 12V nach
dem Einschalten der 5V Elektronikversorgung hinzuschalte. Versorge ich
die Motoren auch direkt bei Start des Netzteils, bleibt es
eingeschaltet. Schaltet sich allerdings ebenfalls ab, wenn ich die 12V
im Betrieb durch den Schalter trenne.
Eine Überlast schließe ich aus, die Motoren hängen hinter einem Treiber,
der den Strom begrenzt, zudem macht es keinen Unterschied ob der Treiber
die Motoren in dem Moment ansteuert oder nicht. Sobald sich also an der
12V Leitung etwas ändert macht das Netzteil Feierabend.
Kann mir jemand sagen ob das ein normales Verhalten von ATX Netzteilen
ist? Gibts einen Weg das zu lösen?
Danke schonmal
Christoph
(Firma: matzetronics) #3478944
Es gibt mehrere Gründe, die dafür verantwortlich sein können:
* Das Netzteil erkennt einen Überstrom, z.B. wird ein dicker leerer Elko
auf die Leitung geschaltet. In den ersten paar Zehntelsekunden rechnet
das Netzteil damit (es muss ja auch seine Elkos laden), aber danach gilt
so etwas als anomal.
* Das Netzteil erkennt Überspannung. Zum Schutz des Mainboards schaltet
es ab. Das könnte z.B. passieren, wenn du aus Versehen extern eine
Spannung ins Netzteil zurückspeist.
* Die Summe der Ströme ist zu gering, um die Spannungen im grünen
Bereich zu halten. Einige Netzteile benötigen z.B. auch Last auf den
3,3Volt (orange Leitungen) um mit den anderen Spannungen nicht aus dem
Ruder zu laufen. Es kann auch sein, das deine 5V einfach zu wenig
belastet sind.
Gast #3478962
Hey,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also die Elkos schließ ich aus. Weitere externe Spannungen habe ich
ebenfalls nicht.
Die Last.. hm also die 5V werden mit ca 700mA belastet. 3,3V gar nicht.
Vielleicht ist ein ATX Netzteil einfach "zu schlau" für meine Anwendung
Hatte ich auch nur genutzt, weil ichs noch zumliegen hatte. Falls ich
das Problem nicht finde, wechsele ich wohl auf ein günstiges Open Frame
Netzteil.
#3479200
Beim Hochlaufen des Netzteils sind die Ladeströme der Sekundärseite
(12V,5V...) geringer. Die Stromüberwachung spricht dann nicht an.
Als ersten Test in die 12V-Leitung einen strombegrenzenden Widerstand
(ca.1..10 Ohm) legen. spricht dann die Strombegrenzng noch an?
