xgpiops.h vs. xgpio.h
Gast #3479739
Guten Tag,
ich habe einen GPIO mit EDK in einem Projekt an den AXI Bus anlegt.
Dieser erscheint auch im Projekt in SDK von Xilinx. In einem Beispiel
wird "xgpiops.h" als GPIO-Treiber eingebunden. Diesen gibt es bei mir
nicht. Stattdessen schlägt die Xilinx-Hilfe "xgpio.h" (gpio v3_01_a)
vor. Damit funktioniert es.
Nun die Frage:
"xgpiops.h" = ältere Version
"xgpio.h"   = neuere Version?
In "xgpio.h" vermisse ich soetwas wie
XGpioPs_SetDirectionPin(),
XGpioPs_SetOutputEnablePin().
Es wird stattdessen  XGpio_mSetDataDirection() als Alternative geboten.
Gast #3481145
Ok. Klar leuchtet ein. xgpio funktioniert auch super. Das einzige was
nicht recht funktionieren will ist das korrekte Setzen des DDR mit
XGpio_SetDataDirection(). Nach dem Initialisieren schreibe ich hier z.B.
XGpio_SetDataDirection(1,0x01);
Damit sind bei einem 8-Bit-Register Pin 7 bis Pin 1 als Ausgang
definiert, Pin 0 ist ein Eingang.
Pin 0: IN    (-> Schalter 0)
pin 1: OUT   (-> Schalter 1) NUR ZUM TESTEN, OB FUNKTION KORREKT
ARBEITET
Pin 2: OUT   (-> LED 2)
pin 3: OUT    ...
Pin 4: OUT
pin 5: OUT
Pin 6: OUT
pin 7: OUT
( Probe: XGpio_GetDataDirection(1) = 0x01)
Liegt an Pin 0 und Pin 1 ein Schalter, an Pin 2 bis Pin 7 jeweils eine
LED, dann tritt folgendes Problem auf:
Lese ich den Port mit result = XGpio_DiscreteRead(&GPIO_Instance,1) aus,
dann erwarte ich, dass ich mit dem Schalter 0 an Pin 0 das letzte Bit
zwischen "0" und "1" kippen kann. Unabhängig davon, ob LED3,..,LED7
leuchten. Wenn ich Schalter 1 kippe, sollte sich nichts an dem "result"
ändern (Da Pin 1 ja als Ausgang und nicht als Eingang definiert wurde).
Sehe ich das so richtig?
Mit Schalter 1 kippe ich gegen meine Erwartungen das zweite Bit zwischen
"0" und "1".
In EDK Studio ist für den betreffenden GPIO IO als Direction
voreingestellt (müsste ich ja mit der XGpio_SetDataDirection()
eigentlich überschrieben haben?!).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
