PowerFlex 4 (0.4kW/0.5HP) Handhabung
OP #3484356
Hallo miteinander,
ich habe noch nie mit einem FU gearbeitet :-(
ich habe hier einen FU:
Technische Daten: PowerFlex 4 / Allen-Bradley
Serie A
Motor Rating: 0.4kW/0.5HP
Input: 1 Phase, 200-240V, 48-63Hz
AC Voltage Range: 180-264
Amps: 5.3
Output: 3 Phase, 0-240Hz
AC Voltage Range: 0-230
Continuous Amps: 2.1
60 sec Ovld Amps: 3.15
Kurzanleitung:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/22a-qs001_-de-p.pdf
und den Motor:
Technische Daten: WEG *Motor*
WEG Württ Elektromotoren GmbH, Balingen
Typ: ODG 634/500
D-Motor  IP 54    Nr. ...
230/400V 1.1/0.76A
0.18kW   cos 0.76
1380min-1 50Hz IsKi 8
i 15:1
ich habe das Teil angeschlossen :-)
Beitrag "PowerFlex 4 (0.4kW/0.5HP Anschlißen"
der FU scheint auch zu gehen :-) zumindest kann ich drauf herumdrücken
etc. doch ich bekomme den Motor nicht zum laufen :-(.
ich verstehe nicht was ich da einstellen muss bei den gerammten
Parametern ... :-(
meine Frage an euch kennt sich jemand mit dem Teil aus? und würde mir
sagen was ich wie machen muss? das ich über das Poti Vorderseite die
Drehzahl des Motors einstellen kann?
Mücke
So steht es auf Seite 6 geschrieben:
Einschalten des FUs
❏ 6. Schalten Sie die Netzspannung und Eingangssteuerspannungen zum FU
ein.
❏ 7. Machen Sie sich mit den Funktionen der integrierten Tastatur (siehe
nächste
Seite) vertraut, bevor Sie Parameter der Programm-Gruppe einstellen.
Start-, Stopp-, Richtungs- und Drehzahl-Steuerung
Der FU kann anhand der werkseitig eingestellten Parameterwerte über die
integrierte Tastatur gesteuert werden. Zum Starten, Stoppen und zur
Drehzahlregelung direkt über die integrierte Tastatur ist keine
Programmierung
erforderlich.
Hat der FU noch die Werkseinstellungen? bzw. kam er frisch aus dem
Karton? oder wurde er schon für andere Bastel/Versuchsobjekte schon mal
gebraucht?
