Akku/PowerBank - Spannung regeln
Gast #3484577
Guten Abend!
Trotz zwo linker Elektrotechnik-Haende moechte ich ein kleines Projekt
realisieren. Dabei soll meine Fahrradrueckleuchte "Sigma Hiro" (0,5W LED
- 2x LR1 N Lady Batterie) mit einem Akku betrieben werden. Zwar gibt es
die LR1 auch als Akku, spendet aber jeweils nur 1,2V/500mAh; also
gefuehlt grade mal ~1/4 der Leuchtdauer, den ich aus Batterien (jew.
1,5V/~850mAh) rausholen koennte.
Als Ersatz dachte ich an eine externe Energiequelle, vielleicht eine
PowerBank (z.B. Anker Astro Mini 3000mAh). Da fast alle Akkus in dieser
Form eine Spannung von 5V (DC) haben, geh ich davon aus, diese runter
regeln zu muessen.
Reicht es hierbei, mit den Formeln einen gewuenschten Widerstand zu
ermitteln, oder gibt es weitaus mehr zu beachten?
Und waere das Ergebnis meiner Berechnung mit 11,8 Ohm richtig?
(Stromstaerke der LED: 0,5W / 3V = 0,170mA, Wiederstand: (5V - 3V) /
0,170mA = 11,8 Ohm)
Liebe Grueße,
Pete
#3484614
Vermutlich hat deine LED weder 3V noch wirklich 0,5W. Miß mal den Strom
und die Spannung an der LED.
Deine Rücklampe hat eine Elektronik drin. Wie ist die aufgebaut? Oder
willst du die ausbauen?
Diese Powerbanks haben einen Akku und einen Schaltregler drin. Statt von
5V auf die LED-Spannung zu gehen, kannst du effizienter gleich aus dem
Akku der powerbank versorgen.
Gast #3485249
Danke fuer die Antwort!
Lt. Messgeraet hat die LED eine Leistung von ca. 4V/200mA.
Was exakt an Technik verbaut ist, kann ich nicht sagen - nur das eine
Batterie-Statusanzeige in Form einer kleinen LED verbaut ist. Ich
moechte mit der vorhandenen Technik weiter arbeiten!
Gleich aus dem Akku der PowerBank? Sprich: den Schaltregler
ueberbruecken?
LG Pete
