Problem mit __flash, struct und (vmtl) Pointern.
OP #3485627
ich versuche gerade eine kleine Ansteuerung für LEDs, eigentlich nichts
wildes. Da sich aber recht viele Muster ergeben, sollen diese alle mit
__flash abgelegt werden.
Die Struktur an sich habe ich mir folgendermaßen gedacht:
light_patterns[] = [
        light_pattern.nr_elements => int,
        light_pattern.rotate      => int,
        light_pattern.lp_elements => [
            &pattern_element_1
            &pattern_element_2,
            &pattern_element_3
            &pattern_element_2,
            &pattern_element_4,
            &pattern_element_2
24
pattern_element_1 = …
25
pattern_element_2 = …
26
Also grob gesagt ein Array, welches die verschiedenen Muster enthält.
Diese bestehen jeweils aus dem Parameter "rotate" sowie einem Array aus
Pointern auf die einzelnen "Leuchtzustände" (da sich diese in
verschiedenen Pattern wiederholen können) sowie der Anzahl der
pattern_element, da diese nicht gleich sein müssen.
Nun habe ich versucht das ganze von innen nach außen aufzubauen, aber
ich bekomme die einzelnen pattern_element nicht sauber ins Array im
light_pattern. Nach diversem ratlosen rumprobieren stehe ich gerade da
mit:
#ifndef _PATTERNS_H
#define _PATTERNS_H
typedef const __flash struct {
    const uint8_t l12;
    const uint8_t l34;
    const uint8_t duration;
} pattern_element;
    const uint8_t nr_elements;
    const uint8_t rotate;
    const __flash pattern_element *lp_elements[];
} light_pattern;
const __flash pattern_element lpe_4444_30 = { 0x44, 0x44, 30 };
const __flash pattern_element lpe_0000_30 = { 0x00, 0x00, 30 };
const __flash pattern_element lpe_0000_200 = { 0x00, 0x00, 200 };
const __flash pattern_element * const __flash lp_elements_dualflash[] = {
    &lpe_4444_30, &lpe_0000_30,
23
    &lpe_0000_200
24
25
26
const __flash light_pattern lp_dualflash = { 5, 1, &lp_elements_dualflash };
27
28
#endif //_PATTERNS_H
Und dem Fehler:
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=attiny2313 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -DUART_RX_BUFFER_SIZE=32 -DUART_TX_BUFFER_SIZE=32 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wextra -Wpedantic -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst  -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
In file included from main.c:6:0:
patterns.h:26:1: warning: missing braces around initializer [-Wmissing-braces]
patterns.h:26:1: warning: (near initialization for ‘lp_dualflash.lp_elements’) [-Wmissing-braces]
patterns.h:26:1: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]
patterns.h:26:1: warning: (near initialization for ‘lp_dualflash.lp_elements[0]’) [enabled by default]
patterns.h:26:1: warning: initialization of a flexible array member [-Wpedantic]
patterns.h:26:1: warning: (near initialization for ‘lp_dualflash.lp_elements’) [-Wpedantic]
Grüße
Moritz
OP #3485641
Hatte ich auch schon getestet, aber so ganz mag er den Pointer immer
noch nicht:
patterns.h:26:1: warning: (near initialization for ‘lp_dualflash.lp_elements’) [enabled by default]
Daher war mein erster Verdacht, dass da irgendeine Typüberprüfung
zuschlägt bezüglich Pointer auf einzelnes Element oder Arrayanfang,
weshalb ich die [] im struct ergänzte.
OP #3485682
patterns.h:26:1: error: initializer element is not computable at load time
patterns.h:26:1: error: (near initialization for ‘lp_dualflash.lp_elements’)
patterns.h:26:1: warning: missing initializer for field ‘lp_elements’ of ‘light_pattern’ [-Wmissing-field-initializers]
patterns.h:13:37: note: ‘lp_elements’ declared here
     const __flash pattern_element **lp_elements;
OP #3485705
kompiliert wieder durch, aber:
Aber behoben hat es dann ein
const __flash pattern_element * const __flash (*lp_elements)[];
Insofern schonmal ein großes Danke für deine Hilfe!
Wo ich es so betrachte, eigentlich müsste der Schritt über
doch auch umgehbar sein, dass ich direkt im Struct das Pointerarray
anstatt dem Pointer aufs Pointerarray habe.
EDIT: Quatsch, das hat ja keine feste Länge.
