Abschirmhaube als Gegengewicht einer Monopol-Antenne
Gast #3488238
möchte für ein Gerät die Abschirmhaube als Gegengewicht für eine
Monopol-Antenne verwenden. Die Antenne wird auf einem abgewickelten SMA
Stecker montiert. Leider kann die Haube nicht direkt mit der Masse des
SMA Steckers verbunden werden, sondern erst auf der Leiterplatte mittels
HF Klammern.
Dadurch wird die Masse erst ca. 10 mm nach dem Fusspunkt der Antenne mit
dem Gehäuse verbunden. Hat die einen erheblichen Einfluss auf die
Abstrahlcharakteristik bei 868 MHz?
Gruss
Gast #3531386
die Frequenz ist schon recht hoch, bei 10 mm kann dies ungewollt zu
einer Änderung der Richtcharakteristik sowie,  - fast noch schlimmer -
zu einer Änderung der Eingangsimpedanz führen.
Sowas lässt sich aber kaum vorhersagen. Entweder simulieren oder messen,
falls möglich.
Dein Post ist ja nun auch eine Weile her. Hast du evtl. schon
Ergebnisse? Ich wäre neugierig!
