Arduino Uno 'BYTE'
OP #3489245
Ich habe dieses Beispiel genommen :
**  Device: AD9850/9851                                             **
**  File:   EF_AD9850_Serial.pde                                    **
**  Created by ElecFreaks Robi.W /28 Oct 2011                       **
Diese Zeile bringt die Fehlermeldung:
// set 3 most significant bits and send out
  Serial.print(hb|224,BYTE);
  Fehlermeldung
'BYTE' wird nicht länger unterstützt.
Arduino: 1.5.5-r2 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os
-w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -MMD
-mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=155 -DARDUINO_AVR_UNO
-DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard
C:\Users\QX80962\AppData\Local\Temp\build7888266717169307761.tmp\EF_AD98
5x_Serial.cpp  -o
5x_Serial.cpp.o
EF_AD985x_Serial.pde: In function 'void loop()':
EF_AD985x_Serial.pde:134: error: 'BYTE' was not declared in this scope
Und so habe ich diese geändert, ist das richtig?
 Serial.write(hb|224);
Ist schwierig herauszufinden, was Serial.print genau  gemacht hat, da es
nicht mehr aktuell ist.
 Danke für die Hilfe
 Lutz
#3489395
http://arduino.cc/en/Serial/Print
Ich nehme an, dass das BYTE ähnlich zu den immer noch aktuellen DEC,
HEX, OCT und BIN funktioniert hat, und dem BIN am nächsten kommt.
Mit deiner aktuellen Leerzeichen Variante wird das etwas unleserlich, da
nur folgende 8 Buchastaben ausgegeben werden könnten:
NULL, ' ', '@', '`', '€', ' ', 'À', 'à'
(Ergebnisse können abhängig vom Char Satz schwanken)
OP #3489437
Danke für die Hilfe.
Dadurch habe ich die Richtung gefunden in der ich weitersuchen muss.
Im Arduino Cookbook ist es beschrieben.
Durch 'BYTE' wird eine Zeichenkette aus Einsen und Nullen  ausgegeben.
die Zeile im Buch:
intValue: 65 A 65 41 101 1000001
Meine Lösung, die Fehlermeldung des Compilers zu vermeiden, erzeugt ein
anderes Verhalten des Programms.
#3489471
Das entspricht den immer noch unterstützten
Serial.print(hb|224,BIN);
> die Zeile im Buch:
als characater: A
DEC: 65
HEX: 41
OCT: 101
BIN: 1000001
> erzeugt ein anderes Verhalten des Programms.
Das liegt daran, dass Serial.write und Serial.print unterschiedlich mit
Nummern umgehen.
Serial.write interpretiert eine Nummer als einen Eintrag in der ASCII
Tabelle
(http://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange).
Eine 65 wäre zum Beispiel ein 'A' oder eine 32 wäre ein Leerzeichen.
Serial.print dagegen wandelt Nummern normalerweise in Text um, aus einer
65 werden die beiden einzelnen Zeichen '6' und '5'. Optional kann man
noch eine Basis (http://de.wikipedia.org/wiki/Stellenwertsystem)
angeben, um die Zahlen statt in Dezimal in Hexadezimal, Octal oder Binär
auszugeben.
Wenn man eine Zahl Binär ausgibt, entspricht das einer Darstellung der
einzelnen Bits.
