Hallo, bin am überlegen mir einen dieser LED Strips zuzulegen (http://www.amazon.de/Meter-Set-Controller-Fernbedienung-Verbinder/dp/B00876IO5M). Wenn man sich bei dem Bild etwas hineinzoomt sieht man das da mit den LED's jeweils ein 300 und ein 150 Ohm Widerstand verbaut sind. Ich hab jetzt mal eine einfach Milchmädchenrechnung gemacht und laut den Daten hier (http://www.leds24.com/PLCC6-5050-3-Chip-RGB-SMD-LED-120-87lm-steuerbar) komme ich bei 3V Abfall an der LED und 12V Versorgung zufällig auch genau auf die 450 Ohm für den Vorwiderstand. Ich frage mich jetzt aber warum man die Dinger überhaupt mit 12V versorgt. Würde ich etwa nur 6V nehmen und dafür halt einen 150 Ohm Vorwiderstand würde ich doch nur ein 1/3 der Verlustleistung am Vorwiderstand haben. Irgendwie kommen mir diese LED Stripes wie eine rießen Heizung vor. Liege ich da Falsch? Sind zwar nur 63Cent / Meter bei 365 Tagen Dauerbetrieb (20Cent pro kWh) aber wenn ich da ein paar Meter verbaue kommt doch einiges zusammen. Hat es irgend einen Vorteil 12V zu verwenden (Netzteilmäßig, ...) LG Johannes
ein R ist ja für 2 oder 3 LED in Reihe, da sieht die Rechnunung schon ganz anders aus. Im Text stehen 10 A Netzteil, auf dem Bild sind es 6 A. Typische Vertriebsleistung :-)
Üblicherweise haben die pro 3 LEDs je einmal 150Ohm für grün und Blau und einmal 300 für rot. Bei üblichen 3,4 Volt für Grün und Blau und 2,1 Volt für Rot ergeben sich 12mA für Blau und Grün und 19mA für Rot, also 2x12,6mW + 108,3mW = 133,5mW Verlust pro Dreiergruppe. Bei 6 Volt müßte jede LED einen Vorwiderstand haben, mit 3x 220Ohm kommt man auf ähnliche Ströme, hätte aber 2x30mw + 70mW = 130mW Verlust pro LED und damit etwa das dreifache.
OK, wenn 3LEDs in Serie sind macht das mehr Sinn. Ich dachte ja das immer nur 1 LED + Vorwiderstände auf 12V hängt und das wäre ja dann Unwirtschaftlich. In dieser Konstellation macht es natürlich viel mehr Sinn. Danke LG
