RS485 Port-Bezeichnungen
Gast #3492776
Ich schlage mich seit einiger Zeit mit Modbus und der
RS485-Schnittstelle rum und dabei bin ich auf folgendes Problem
gestossen.
In der Modbus-Spezifikation wird eine Schaltung dargestellt, die D1 über
ein pull-Up an Vcc zieht und D0 über ein pull-Down auf GND zieht.
Es wird in einer Tabelle auch gezeigt das D0 nach EIA/TIA-485 D0 mit A
bezeichnet und D1 mit B bezeichnet. Die Signalspezifikation sagt also
das A der invertierende ist und B der nicht invertierende. Siehe Kapitel
3.3.2
http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1.pdf
Wenn man sich nun das Datenblatt von Analog Device anschaut, dann ist
aber A der nicht invertierde und B der invertierende.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADM485.pdf
Wenn ich nun ein Gerät mit RS485-Schnittstelle entwickele und auf dem
Gehäuse die Bezeichnung für den Anschluss angeben möchte, was mache ich
da?
A,B or A- B+ or (A)D- (B)D+ nach "EIA/TIA" nach modbus.org info?
A,B or A+ B- or (A)D+ (B)D- nach "EIA/TIA" nach Analog Device info?
was steht den nun wirklich in der EIA/TIA RS485???
ich bin zum Schluss gekommen, das ich die Pins als A und B bezeichne und
eine genauere Beschreibung in der Betriebsanleitung unterbringe.
Wie habt ihr oder wie würdet ihr dies lösen?
Persönliche Seite #3492849
Wie der Hersteller des RS-485-Treibers die Signale nennt, ist nicht
relevant. Daß die hier so heißen wie in der Modbus-Spezifikation, bloß
mit umgedrehtem Vorzeichen, ist reiner Zufall.
Da Du ein Modbus-Gerät bauen willst, halte Dich an die
Modbus-Spezifikation und beschrifte so, wie es für Modbus richtig ist.
