ATmega8 Timer0- / EEPROM-Fehler
Gast #3496999
ich habe da zwei Probleme bei denen ich nicht mehr weiter komme.
Die Suchfunktion habe ich natürlich schon versucht, kam aber leider
nicht zu einer Lösung.
Es geht um ein Programm für eine Datenübertragung von einem ATmega8A
über UART, zu einem PC mit Labview und geschrieben habe ich das ganze in
C mit Atmel Studio 6.1 und zur Verwendung kommt das MyAVR M2-Board.
1. Timer0 einstellen: Soll im 20ms Takt einen Interrupt auslösen, eine
Messung machen und diese im EEPROM ablegen. Danach auf den nächsten
Interrupt warten und das ganze wiederholen, bis der EEPROM voll ist.
Der µC-Takt ist übrigens 3.686.400MHz und der Prescaler auf 1024.
Dies sollte also ca 10,24s dauern... tut es aber nicht. Selbst wenn ich
den Startwert des Timers zwischen 0 und 255 variiere, dauert die ganze
Prozedur, scheinbar unabhängig davon nur ca. 4s. Bei Tests mit einem
anderen Prescaler waren allerdings Änderungen feststellbar.
2. EEPROM schreiben (in Timer0 ISR): Soll komplett mit den erfassten
Daten voll geschrieben werden.
Das Problem hier ist, das er scheinbar nicht den gesamten Adressbereich
ausschöpft. Ab ca. Stelle 144 wird nur noch der Wert 255 an den PC
übertragen. Als ich den EEPROM ausgelesen habe, war auch ab dieser
Stelle kein Eintrag mehr vorhanden. Nicht mal eine 0 / 255 oder
dergleichen...
Das restliche Programm tut genau das was es soll und zeitlich dürfte
sich auch nicht in de Weg kommen, da ich zu Beginn Test gemacht habe wie
lange die einzelnen Programmteile/Befehle benötigen und dementsprechend
Zeitreserven vorgesehen sind.
Mir ist bewusst, dass es nicht die feine Art ist den EEPROM in einer ISR
zu beschreiben, allerdings tut sich zu dieser Zeit sonst nichts
nennenswertes im Programm was dadurch gestört werden könnte und die
Abstände der Messungen möglichst gleich sein.
Ausprobiert habe ich schon folgendes:
- Variiren des Timer Startwertes und Prescaler
- Ändern des zu schreibenden Adressbereichs
- diverse Code-Schnipsel zu Timer und EEPROM verwendet
- Code-Optimierungen in verschiedenen Einstellungen getestet
- zweites Board benutzt
- einen ATmega8L statt ATmega8A verwendet
Da ich mittlerweile nicht mehr weiter komme und nicht weiss was ich noch
falsch gemacht haben könnte, wäre es klasse, wenn mir jemand dabei
helfen könnte.
Hochachtungsvoll :-)
SimonK
ISR(TIMER0_OVF_vect)  //Messwerte in EEPROM-Modus ermitteln
  UCSRB &= ~(1<<RXCIE);        //Interrupts für UART deaktivieren
  while (i<=511)            //bis EEPROM beschrieben ist
    Messwert = AD_Wandlung();
    Herzschlag(Messwert);
    EEPROMschreiben(Messwert, i);
    PORTB ^= (0<<1);        //EEPROM-LED toggeln
    i++;              //Index hochzählen
  if (i>=511)              //wenn EEPROM beschrieben ist
    UCSRB |= (1 << RXCIE);      //Interrupts für UART aktivieren
    TIMSK &= ~(1<<TOIE0);      //Interrupts für Timer-Overflow
deaktivieren
Das tut schon mal nicht, was du dir erhoffst.
Der EEPROM wird nicht bei jedem Timerinterrupt einmal beschrieben,
sondern direkt bei ersten Aufruf komplett (while (i<=511)...)
