AVR32UC3C TWIM RXD
Gast #3499135
Hallo
Ich habe das Problem, das mein TWI-Slave mit einer variablen Datenlänge
antworten soll.
Die Daten sind nach folgenden Muster aufgebaut:
1. Byte = Telegrammlänge
2. Byte = Databyte 1
3. Byte = Databyte 2
20. Byte = Databyte 19
Die Telegrammlänge liegt zwischen 3 ung 20 Bytes.
Bei AT-Mega Master war das noch einfach, da die Abarbeitung der
Empfangsdaten und die Steuerung der TWI-Hardware mit Software erledigt
werden konnte.
Beim AT32 ist das aber so das ich ihm am Anfang der Übertragung sagen
muss wieviele Bytes er vom Slave zue empfangen hat ("NBYTES" im Command
Register).
Wie kann ich hes hinbekommen das "NBYTES" nach dem Start der Übertragung
auf einen neuen Wert gesetzt wird und dieser dann auch verarbeitet wird.
Beim ATMega habe ich nach dem Empfang des 1. Bytes den Inhalt als
Längeninformation genutzt. Wenn ich dieses beim AT32 mache (NBYTES neu
setzen) egal ob nur im CMDR oder auch im NCMDR wird immer die Anfangs
gesetzte Anzahl an Bytes eingelesen.
