WILL OFDM BESSER VERSTEHEN..HILFE
Gast #3500218
Hallo Leute,
ich habe ein paar grundlegende Fragen zu OFDM....
Mittlerweille verstehe ich wie das ganze Funktioniert, jedoch sind
Fragen aufgetretten die meines erachtens nicht plausibel klingen, würd
mich freuen, wenn Jemand mir weiterhelfen könnte...sooo ich leg mal los
Frage 1: Wieso hab ich nach einem Seriell-Parallel-Wandler auf einmal
Frequenzkomponenten der I/Q-Symbole die ich dann einfach in eine IFFT
implementieren kann...das müsste ja heissen, dass mein S/P-Wandler ein
FFT-Bauteil ist???
Frage 2: Als Beispiel nehmen wir an das ein OFDM-Spektrum vorliegt nach
dem 802.11a Standart mit einer Bandbreite von 20MHz(minus die
Guardbänder ca.16MHz) die, laut dem Standart mit ca. 20MHz abgetastet
werden, doch nach Nyquist würde doch Alaising auftreten??(halbiert sich
die Bandbreite wegen den I- und Q-Anteilen?)...wieso?? Bitte hilft mir,
dann sieht die Welt für mich wieder viel bunter aus :)
Vielen Dank schon mal im vorraus
LG, dummer student ;P
> FFT-Bauteil ist???
Nein. Es geht nur darum, die üblicherweise seriell bzw. als "String"
vorhandenen Daten auf die einzelnen Träger zu verteilen. Da gibts ja
auch verschiedene Möglichkeiten. Das wichtigste ist Modulation jedes
einzelnen Trägers (zB. QPSK) und dafür kann man schon IQ benutzen. Das
IQ ist aber noch im Frequenzbereich und sagt nur, wo der
Konstellationspunkt dieses einen Trägers im IQ-Diagramm landet. Über
alle diese IQs muss man dann die FFT machen und hat dann die
Entsprechung im Zeitbereich.
Nyquist ist ein Spezialfall der reelen Welt ;)
Mit IQ gibts nämlich kein Aliasing bei f/2, weil mit IQ ja auch die
negativen Frequenzen bis -f/2 abgebildet werden können (was mit nur
einem reelen Signal nicht geht). Damit kann man also eine Bandbreite von
f (-f/2...f/2) ohne Aliasing abtasten. Schau dir einfach mal eine
komplexe FFT an, also n*IQ rein, n*IQ raus. Das ist auch IMO das
"spannende" an der komplexen FFT, die Informationsmenge bleibt erhalten,
da geht nichts verloren.
danke dir vielmals habs gecheckt ;) hab noch mein prof gefragt und alles
bestätigt danke dir
du kennst dich super aus mit der Materie...weiss du auch wie ich mir die
softbits vorstellen kann werden die am sender generiert oder sind die
Wahrscheinlichkeiten vom loklikelihood detektor gemeint
> oder sind die Wahrscheinlichkeiten vom loklikelihood detektor gemeint
Loki? ;) Softbits sind eigentlich die Werte in den Viterbi(&Co). Statt
gleich auf IQ-Ebene anhand der Konstellation hart zu digitalisieren (zB.
bei QPSK auf zwei Bits), steckt man einfach die Abweichungen des
aktuellen IQ-Werts zu allen Konstellationspunkten rein. Das muss gar
nicht gross auflösend sein, ein paar Bits (3-4) reichen meistens.
Damit können die internen Zustandswahrscheinlichkeiten sinnvoller
berechnet werden, weil man berücksichtigt, "wie weit" der Punkt
eigentlich vom Soll weg ist. Ist er nur knapp daneben, bekommt der
"echte" Pfad nur ein schwaches Minus-Update seiner Wahrscheinlichkeit.
