Transistor in Übersteuerungszustand
Gast #3502206
Was meinst Du mit abgebaut ?
Übersteuerung ist der Zustand in dem weniger Spannung über die CE
Strecke abfällt als über die BE Strecke.
Damit ist das Teil so mit Ladungsträgern geflutet das Du den nur noch
sehr langsam zum Sperren bekommst.
Das begrenzt man z.B. mit einer Schottky Diode zwischen B (A) und C (K).
Siehe Low Power Schottky Logig.
Die Spannungsfestigkeit zwischen B & C ist m.E. in keinster Weise
beeinträchtigt was aber nichts zur Sache tut weil in dem Fall B > C ist.
(alles NPN Betrachtung)
#3502317
Da wird nicht die Sperrschicht beeinflusst, sondern die Leitfähigkeit
innerhalb des Transistors.
Eine PN-Sperrschicht wird dadurch leitfähig, dass bei Durchlassstrom
Ladungen durch die Grenzschicht P-N zwischen E und B fließen und auch
die Umgebung der Grenzschicht leitfähig machen. Der Fachausdruck ist
Trägerinjektion in die Umgebung der PN-Schicht.
Wenn dann der Durchlassstrom plötzlich aufhört, hat die Umgebung der
PN-Schicht noch immer die Leitfähigkeit, wie sie der große
Durchlassstrom erzeugt hat. Es dauert dann einige µsec, vor Allem bei
Übersteuerung der Basis, bis dann diese Leitfähigkeit abgebaut ist. Denn
das Übersteuern der Basis bringt mehr Ladungsträger in das Innnere des
Transistors als eigentlich notwendig ist.
