Schaltung an Lampenkontakt eines Garagentoröffners
Gast #3502711
Hallo
ich möchte eine LED-Beleuchtung in unserer Garage realisieren.
Hierfür greife ich die Spannung an den Polen der bisherigen Glühlampe am
Garagetorantrieb ab (24-34V) und jage sie durch einen Spannungsregler,
der sie auf 12V regelt.
Dahinter hängen dann LED-Bänder. Alles kein Hexenwerk.
Das problem ist jetzt: Mit der oroginalen Glühbirne schaltet das Licht
sich nach ein paar Minuten ab. Mit meiner Schaltung bleibt es an. nach
knapp einer Stunde habe ich dann meine Schaltung wieder entfernt...
Woran kann das liegen und was köntne ich tun?
Ich habe von dem Garagentorantrieb leider keinen, daher frage ich ja
auch nur nach möglichen Ursachen.
Wäre es denkbar, dass der antrieb eine Art Widerstandsabhängige
Zeitschaltung drin hat?
Ein allgemeiner Schaltplan hilft auch oft zum schnellen Verständnis.
Naja, deine Änderung ist nun ja nicht so kompliziert.
Interessant ist aber Typenbezeichnungen deiner Steuerung. In der
dazugehörigen Bedienungsanleitung könnten sich entsprechende Hinweise
finden ;-)
Gruß Max
Sommer Duo 650
Ich glaub das müsste das Handbuch sein:
http://www.sommer.eu/mm/DUO-650N-Standrad-DeLuxe_11801-082001-0-OCE-RevD-D.pdf
Die genaue Bezeichnung des Spanungsreglers lautet 78S12, angeschlossen
ist alles wie folgt:
Lampenpol +24V an Uin am Spannungsregler
Lampenpol GND an GND am Spannungsregler
LED-Streifen-Pol GND an Lötung Lampen-/SpannRe.-GND
LED-Streifen-Pol +12V an Spannungswandler Uout
Bei den LED-Streifen ahndelt es sich um eines der handelsüblichen
einfarbigen LED-Bänder.
Die Original-Lampe braucht fast 1 A.
Ggf. wird dieser Strom für die richtige Funktion der Schaltung benötigt
(z.B. mit Kaltleiter o.ä.).
Die LED haben wahrscheinlich deutlich weniger Stromaufnahme.
24-34V sind keine "normale" Spannung.
Die kommen mit Sicherheit aus einem Netzteil innerhalb der Steuerung.
Überlege Dir also gut, wie stark Du diese belasten kannst - bevor Du die
Steuerung "durcheinander" bringst oder gar in Raucherkarenz schickst.
kannst du mal ein Bild(er) von der Platine machen ?
Wie sind die Daten Org.Glühlampe Spannung Leistung?
Mein Garagentorantrieb schaltet die Glühlampe per Relais.
Man müßte rauskriegen wie die Glühlampe geschaltet wird
