Seltsame neustarts
Gast #3502781
Hallo
Ich habe ein mega128can basiertes projekt samt code übernommen und habe
nach kleinen erweiterungen seltsame neustarts.
Die neustarts werden scheinbar durch die software verursacht da MCUSR ==
0 ist.
Das seltsame daran ist, dass die software scheinbar fehlerfrei läuft
direkt nach dem flashen per ispmk2.
Bei späteren starts/power cycles kommt es reproduzierbar zu abstürzen.
Beim init wird ein per realloc generiertes array mit callbacks gefüllt.
Der rest ist statisch.
Interrupts werden erst nach dem init freigegeben.
Die uart ausgaben werden per printf gemacht.
In keiner ISR wird printf verwendet.
Beim versuch zusätzlichen debug code hinzuzufügen scheint das Problem zu
verschwinden.
Wobei ich nicht glaube, dass es weg ist.
Jemand eine idee wo/wie ich mit der Fehlersuche ansetzten kann?
Gast #3502811
Wenn ich Mega128 lese (ohne 4P am Schluß) stellen sich mir sofort die
Nackenhaare auf.
Thema: 103-Kompatibility Fuse.
Allerdings, anscheinend hast du ja einige Interrupts bevor dein uC
abschmiert. Beim 103-er Problem würde nach Ende der ersten ISR dein uC
schon neu gestartet.
Gast #3510924
drei Möglichkeiten (wobei ich das MCUSR-Byte mangels Datenblatt gerade
einfach mal ignoriere):
- Interrupt ohne Interrupt-Handler. Der landet im Standardfall auf dem
Reset-Vektor. Such mal nach BAD ISR (oder ähnlich). Es lässt sich für
alle Interrupts ohne Handler eine gemeinsame Routine definieren (die
z.B. einfach nur ein RETI enthält).
- Watchdog - sollte aber über das Flag relativ eindeutig
diagnostizierbar sein
- Sprung an eine Adresse hinter dem Belegten Flash oder 0. In dem Fall
würde auch das MCUSR-Register nicht verändert werden. 0xFF im Flash wird
als NOP behandelt. Der Controller läuft dann bis zum Ende des Flash und
macht bei 0 weiter - dem Reset-Vektor. Auch wenn alle Funktions-Pointer
stimmen (etc) kann sowas vorkommen wenn z.B. ein Array "zu groß" mit 0
initialisiert wird. Dann ist ganz schnell die Rücksprungadresse auf dem
Stack auf 0 gesetzt und genau dahin gehts dann nach der Ausführung der
Funktion zurück.
Da einen eindeutigen Fehler zu finden wird natürlich ohne Code schwer,
auch mit Code vermutlich nicht leicht ;) Insofern sind auch die drei
Möglichkeiten natürlich auch nicht mehr als das. Guck mal, was du davon
ausschließen kannst..
Gruß,
Tobi
