Hallo! Ich habe einen Coolrunner 2 und würde gerne verschiedene Spannungen auf den Ausgängen ausgeben. LVTTL und LVCMOS geht das? Im UCF kann ich das ja dazuschreiben DNAKE Harald
Anzeige
Coolrunner II: verschiedene Spannungen auf den I/O's
Hallo! Ich habe einen Coolrunner 2 und würde gerne verschiedene Spannungen auf den Ausgängen ausgeben. LVTTL und LVCMOS geht das? Im UCF kann ich das ja dazuschreiben DNAKE Harald @ Harald (Gast) >Ich habe einen Coolrunner 2 und würde gerne verschiedene Spannungen auf >den Ausgängen ausgeben. >LVTTL und LVCMOS Die sind als Ausgang praktisch identisch, auch wenn die zugesicherten Spezifikationen anders aussehen. Dein Ausgang schaltet zwischen GND und VCC-IO lustig hin un her. Bestenfalls als Eingang könnten sie anders reagieren, aber auch hier hab ich so meine Zweifel, ob da WIRKLICH andere Schaltschwellen rauskommen. >geht das? Im UCF kann ich das ja dazuschreiben Hat aber hier kaum Auswirkungen.
Aber grundsätzlich kann ich an den I/O's verschiedene Spannungslevel realisieren (vorausgesetzt der CPLD kann die Level)?
Innerhalb einer IO-Bank treiben alle Ausgänge mit den selben Spannungswerten (dem VDD-IO, mit dem diese Bank versorgt wird). Du kannst aber unterschiedliche IO-Bänke mit unterschiedlichen VDD-IO versorgen und damit unterschiedliche Ausgangspegel realisieren. Dazu muss aber tatsächlich ein anderes VDD-IO angeschlossen sein, ein Eintrag im ucf alleine reicht nicht, um die Ausgangspegel zu ändern. Also kurz gesagt, innerhalb einer VIO Bank kannst du nicht LVCMOS_25 und LVCMOS_33 mischen. LVCMOS_33 und LVTTL_33 geht aber. Antwort schreiben |
Anzeige
