Prüfsumme in Software-Datenübertragung
OP #3508350
ich versuche gerade in einer Software (Client-Server-Kommunikation) den
Prüfsummenalgorithmus herauszufinden, aber ich komme nicht weiter. Es
ist kein CRC32 mit Standardpolynom, keine XOR-Verknüpfung, kein CRC32
mit einigen weiteren verbreiteten Polynomen. Da allerdings eine ziemlich
einfache Übertragung (gerade mal 2 bit gesetzt, siehe unten) eine so
krumme Prüfsumme ergibt, vermute ich, dass es irgendeine "echte"
Prüfsumme und nicht einfache Addition oder XOR-Rechnung von
irgendwelchen Teilen ist.
Wenn ich einige Bytefolgen (8 bis ca. 500 Byte, die meisten haben 204
Byte) und die dazugehörige Prüfsumme (4 Byte) posten würde, könnte mir
dann einer der Profis helfen und mal schauen, ob er da etwas bezüglich
der Prüfsumme rauslesen kann?
Was würde bei so einer Analyse mehr helfen? Datenübertragungen, bei
denen die Prüfsumme nahezu gleich ist? Datenübertragungen, bei denen die
Nutzwerte möglichst gleich sind?
Es gibt leider nur ein einziges ziemlich kurzes Paket mit Prüfsumme,
einige weitere habe ich mal in den Anhang gepackt.
Daten:      1000 0000 0000 0000
Checksumme: 9000 7a7e
Vielen Dank für eure Hilfe,
Florian B.
OP #3508380
Es mag vielleicht bei dieser einen Bytefolge so aussehen, aber bei den
anderen Übertragungen (Anhang) sieht das schon mehr nach Prüfsumme aus.
Ich bin mir relativ sicher, dass das eine 4-Byte-Prüfsumme ist.
Ich habe mal über meine gesammelten Übertragungen ein Script laufen
lassen - die Prüfsummen sind ungefähr gleichnäßig verteilt. Es wird also
wohl keine einfache Summe o. ä. sein da - wie gesagt - viele Pakete so
aussehen wie im Anhang und es dann auch viele ähnliche Prüfsummen geben
müsste.
#3576299
wenn das auf nem PC berechnet wird und nicht auf nem µC wo Speicher und
Rechenzeit knapp sind:
schau Dir auch mal die MD5- und SHA1-Summe an. Vielleicht ist es ein
Teil davon (also z.B. die ersten oder letzten 32 Bit davon).
Hab ich auch schon als Prüfsumme verwendet gesehen.
Ach so: immer sowohl den tatsächlich übertragenen Klartext, als auch die
Binärdaten anschauen. Du weißt ja nicht worüber von beidem die Prüfsumme
gemacht wird.
OP #3576908
Es handelt sich um ein Spiel für eine Spielkonsole - genauer gesagt die
Wii von Nintendo. Ich denke nicht, dass da die Rechenleistung für ne
Prüfsumme knapp wird.
Sowohl MD5 als auch SHA1 habe ich mir bereits angesehen, keine
Übereinstimmungen gefunden, auch nicht teilweise.
OP #3695497
Nach langer Zeit habe ich es endlich rausgefunden!
Für den Fall, dass das später jemand findet, der auch die Lösung sucht:
Die Prüfsumme ist eine ganz normale CRC32, die allerdings nicht über den
Datenbereich gebildet wird, sondern über das ganze Paket inkl.
Prüfsumme.
Zur Prüfung, ob eine Prüfsumme stimmt, ersetzt man diese durch vier
Nullbytes, berechnet dann vom gesamten Paket (inklusive der leeren
Prüfsumme) eine CRC32-Prüfsumme. Dabei sollte dann die Prüfsumme
herauskommen, die vorher im Paket stand.
Eigentlich hätte ich auf eine so simple Lösung viel früher kommen
sollen, gerade da dieses "Prüfsumme auf 0 setzen" auch in TCP / UDP
gemacht wird...
Dennoch Danke an alle, die versucht haben, mir zu helfen.
