LTSpice - FFT Amplitudenverlauf programmatisch auswerten
Gast #3511478
Ich verwende LTSpice V 4.16d.
Ich erzeuge eine Spice-Netzliste mit einem Programm (mich faszinieren
die Versuche mit genetischen Algorithmen Filter zu erzeugen. Aber soweit
bin ich noch nicht. Ich will nur erst einmal lernen wie sich das
Hauptproblem der Fitnessfunktion überhaupt lösen läßt). D.h. ich habe
kein .asc File.
Die Netzliste möchte ich im Batchmodus simulieren. (-b Option).
Nun möchte ich nach einer Transientenanalyse eine FFT machen. Den so
erzeugten Amplitudenverlauf möchte ich gerne, mittels der Summe der
Quadrate der Abweichungen mit einem vorgegebenen Amplitudenverlauf
vergleichen. Der Verlauf kann analytisch (d.h. mit einer Formel vorgeben
werden).
Gibt es eine Möglichkeit das aussschliesslich unter Verwendung von
LTSpice-Anweisungen bzw. bestimmten Inhalten der Netzliste oder
bestimmten Optionen im Batch-Modus zu erreichen?
Das Hauptproblem ist, das ich keine Möglichkeit sehe, abhängig von der
Frequenz auf den Pegel in der FFT zuzugreifen und diesen Wert in einem
Ausdruck zu verwenden. Ansatz wäre das .meas Kommando geweswen, aber
wiegesagt, es ist keine Variable vorhanden, die den Pegelwert enthält
(oder ich finde sie nur in der Doku nicht).
Ich habe schon eine Weile bei Google recherchiert und in der Hilfe
gelesen.
Leider ohne Erfolg. Auch in den Arbeiten, welche das Erzeugen von
Filtern mittels GA beschreiben, wird dieses Detail nicht erklärt.
Das .FOUR Kommando scheint mir nicht zielführend zu sein, da ich die
auszuwertende Frequenz angeben muss. Wenn ich sicherstellen will, dass
ich, die Frequenzauflösung erhalte die aus den simulierten Punkten
tatsächlich errechenbar ist, muss ich eine ganze Menge Frequenzen
angeben.
Mit anderen Worten: Mit der eingebauten FFT erhalte ich auf einen Schlag
das gesamte Spektrum, für das Daten vorhanden sind. Mit .FOUR nur das
derjenigen Frequenzen die ich ausdrücklich angebe.
Auch in diesem Fall bleibt aber das Problem, das ich innerhalb von
LTSpice keine Möglickeit habe auf die Ergebnisse zuzugreifen.
Es sei bemerkt, dass natürlich die Möglichkeit bleibt, das .RAW-File in
einem externen Programm einzulesen und mit Octave oder ähnlichem
auszuwerten. Ich würde das aber aus Effizienzgründen (ich rede hier von
mehreren tausenden Versuchen) gerne vermeiden wollen. Allerdings habe
ich im Netz auch keine genaue Beschreibung gefunden wie das RAW-File
formatiert ist.
Aber das nur am Rande. Vorzugsweise würde ich die Bewertung des
Amplitudenganges allein in LTSpice im Batch-Modus abhandeln.
