Capture Funktion
OP #3512348
Guten Abend!
Ich möchte mit einem AT89C51CC03 eine Drehzahl einlesen und auf dem
Display anzeigen. Leider wird nur 0 angezeigt. Ich vermute, dass die
zwei Register RCAP2H + RCAP2L leer bleiben. Beim Hardware Capture Mode
wird ein Interrupt an den Mikrokontroller ausgelöst. Muss ich da noch
eine Einstellung vornehmen, wann die Register ausgelesen werden oder
macht das der Mikrokontroller selbständig?
Kennt sich da jemand aus?
/*** Einbinden von Include-Dateien ***/
#include <stdio.h>                  // Standard Ein-/Ausgabefunktionen
#include <at89c51cc03.h>            // CC03er-Grundregister
#include "lcd_fkts.h"               // Funktionsprototypen der Datei lcd_fkts.c
#include "cc03er.h"                 // Funktionsprototypen der Datei cc03er.c
unsigned char bit T2  @  0x90;     // Port-Pin P1.0 (= T2; Adresse 90h) bekommt
unsigned char bit FF  @  0x91;     //Port-Pin P1.1 Fallende Flanke einlesen
float TMZ = 1085e-9;                //Wert für den Maschinen-Zyklus:
void main (void)     // Start des Hauptprogramms
    unsigned char lcd_txt[21];      // Ausgabe-String für das LC-Display
    unsigned long perdauer;
    int drehzahl;
    // Initialisierung der seriellen Schnittstelle 0 des CC03ers
    SCON=0x52;
23
    TMOD |=0x20;
24
    TH1=0xfd;
25
    TR1=1;
26
    TI=1;
27
28
29
30
     // Benötigte SFR-Bits in T2CON
31
       C_T2=0;         // Timer Betrieb
32
       FF = 1;         //Pin 1.1 als Eingang konfiguriert
33
       CP_RL2=1;       //Capture Funktion gewählt
34
       EXEN2=1;        //negative Flanke am Hardwareanschluss löst ein Capture aus
35
36
     // SFR T2MOD
37
      T2MOD=0x00;       //Hardwareanschluss als Countereingang
38
                        //Timer arbeitet nicht als ab- oder aufwärds Zähler
39
40
      RCAP2H  = 0;         //Capture Register löschen
41
      RCAP2L  = 0;
42
43
      TR2 = 1;         //Timer2 starten
44
45
      perdauer = 256*RCAP2H + RCAP2L;   //Capture Register auslesen
46
47
      drehzahl = 60* (1/perdauer);     // Drehzahl berechnen
48
49
      sprintf(lcd_txt,"Drehzahl:%5u 1/min",drehzahl);
50
      dis_txt(1,1,0,lcd_txt);           // String auf LC-Display
51
52
53
54
