ATtiny10: Assembler unter Linux inkorrekte Jumps
Gast #3515105
ich versuche gerade unter Ubuntu ein kurzes Assembly-Listing für den
ATtiny10 zu übersetzen. Hierbei stoße ich nun auf ein Problem, welches
ich selbst nicht mehr lösen kann.
Folgende Datei (main.S):
.equ DDRB, 0x01
.equ PORTB, 0x02
.org 0x0000
  rjmp  main
main:
  ldi r16, 0xFF
  out DDRB, r16
loop:
  sbi PORTB, 2
  nop
  cbi PORTB, 2
  nop
  rjmp loop
Übersetzen mit:
avr-as -mmcu=avrtiny10 main.S
Dump zeigen:
avr-objdump -d a.out
Ergebnis:
00000000 <main-0x2>:
   0:  00 c0         rjmp  .+0        ; 0x2 <main>
00000002 <main>:
   2:  0f ef         ldi  r16, 0xFF  ; 255
   4:  01 b9         out  0x01, r16  ; 1
00000006 <loop>:
   6:  12 9a         sbi  0x02, 2  ; 2
   8:  00 00         nop
   a:  12 98         cbi  0x02, 2  ; 2
   c:  00 00         nop
   e:  00 c0         rjmp  .+0        ; 0x10 <loop+0xa>
Warum ist hier das "rjmp" am Ende der Loop inkorrekt? Dort sollte doch
ein relativer Jump zurück stehen.
Habe ich evtl. noch einen Schritt vergessen wie Linken o.ä.?
Über den "avr-gcc" kann ich nicht gehen, da dieser den ATtiny10 nicht
unterstützt: -mmcu=avrtiny10 sowie -mmcu=attiny10 kann ich nicht angeben
bzw. wird mit Fehler abgebrochen. Gibt es andere Alternativen für Linux?
Das AVR-Studio will ich ungern einsetzen.
Die verwendeten Versionen:
gcc version 4.7.2 (GCC)
GNU assembler version 2.20.1 (avr) using BFD version (GNU Binutils)
2.20.1.20100303
Sven
Gast #3515132
Das mit dem Linken habe ich bereits versucht, jedoch erhalte ich hier
einen merkwürdigen Fehler.
Ausführung:
avr-ld -m avrtiny10 a.out
Ausgabe:
a.out: file not recognized: File truncated
Was muss ich denn noch angeben? Ich habe ja keine Bibliothek verwendet
gegen die ich linken muss.
Ich bin mir sicher dass etwas fehlt in der Befehlszeile. Der Linker hat
einfach viel zu viele Optionen.
Sven
#3515140
avr-as -mmcu=attiny10 -o main.o main.S
avr-ld -m avrtiny10 -o main.elf main.o
avr-objcopy --output-target=ihex main.elf main.hex
avrdude -p t10 -c avrisp2 -P usb -U flash:w:main.hex:i
Hier ein Beispiel um unter Linux ein File main.S in ein fertiges .hex
file umzuwandeln und zu flashen
