Zener-Effekt
Warum fragst du nicht WIKIPEDIA?
Ansonsten gehen Dioden nicht durch Zener-Effekt, oder
-Durchbruch kaputt, sondern wegen Überlastung.
Allgemein gilt: Arbeitet die Diode mit einer Spannung
und einem Vorwiderstand in Flussrichtung innerhalb ihrer
Belastungsgrenzen, wird sie auch bei gleich großer
Spannung in Sperrrichtung über den gleichen Vorwiderstand
nicht kaputt gehen.
Ist der Sperrstrom aber genau so groß, wie der
unschädliche Vorwärtsstrom, so ist die Verlustleistung
an der Diode um den Faktor Z-Spannung / Vorwärtsspannung
erhöht. Das kann fatal wirken.
Wenn die deutsche Wiki nicht gut ist, dann schaut man noch bei der
englischen. Die ist oft ausführlicher aber nicht unbedingt besser.
Dennoch findet man dort oft weiterführende Links die das in Wiki
schlecht beschriebene besser beschreiben:
http://people.seas.harvard.edu/~jones/es154/lectures/lecture_2/breakdown/breakdown.html
"Zener breakdown occurs in heavily doped pn-junctions.ÝThe heavy doping
makes the depletion layer extremely thin.  So thin, in fact,Ýcarriers
canít accelerate enough to cause impact ionization.ÝWith the depletion
layer so thin, however, quantum mechanical tunnelingÝ through the layer
occurs causing current to flow.
At low doping levels and higher voltages the avalanche mechanism
dominates while at heavy doping levels and lower voltages the Zener
mechanism dominates
"Neither Zener nor avalanche breakdown are inherently destructive in
that the crystal lattice is damaged.ÝHowever, the heat generated by the
large current flowing can cause damage, so either the current must be
limited and/or adequate heat sinking must be supplied."
Hier wird es qualitativ beschrieben. Wie du am Wort 'Quantum mechanical
tunneling' schon erkennst musst du einiges an physikalischem Fachwissen
besitzen um eine quantitative Erklärung zu verstehen. Dann findest du
auch kaum in einem Forum mehr die Antwort dazu, ebenso kaum im Internet,
sondern in einem physikalischem Fachbuch.
