Medion NAS leuchtet rot Festplatte defekt?
Gast #3515570
ich bin ziemlich verzweifelt.
Ich bekomme keinen Zugriff mehr auf meine Medion NAS P89625.
Rote LED leuchtet rot. Ich komme weder "normal" noch per Eingabe der IP
darauf.
Habe schon alles probiert. Reset (3s), Reset auf Werkseinstellungen
(10s), ein/aus schalten und stecken....
Nichts hilft. Einmal kam ich nach einem Reset nochmal rein, aber alles
user und groups waren weg (vermute gegen des resets). Die Festplatte
zeigte 493 GB Festplattenplatz belegt an, was meiner Datenmenge
entspricht, aber es ließen sich keine Daten finden.
Hat jemand eine Idee, wie man das in den Griff bekommt und ich zumindest
wieder an meine Daten komme?
Könnte es helfen die Platte auszubauen und sie direkt am PC
anzuschließen?
Geht das unter Windows?
Oder spricht das Beschriebene für eine defekte Platte?
Über Tipps und Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Verzweifelter Gruß Thomas
Gast #3515599
1. Tipp: hättest du ein Backup gemacht, dann würdest du jetzt nicht so
schwitzen.
Zum Problem: hör bitte damit auf, Sachen zurückzusetzen o.ä. Damit
machst du höchstens noch mehr kaputt.
Mein Tipp: mit einer Linux-Live-CD (z.B. Knoppix) booten und nachsehen
ob du dort Daten auslesen kannst. Grund: das verändert dir die Platte
nicht.
Falls nichts geht bitweise Kopie auf einer anderen Platte anlegen und
dort weiterbasteln. Ja nicht an der Originalplatte herumpfuschen.
Und wenn es wirklich wertvolle Daten waren, am besten ab zum (teuren)
Datenrettungsdienst.
Und in Zukunft wirklich Backups machen!
#3516540
ich hatte neulich ein NAS "qnap TS-119" in den Fingern. Fehler laut
Besizer (einem Arbeitskollegen) "ich komm da nicht mehr drauf"
zuerst einmal hatte ich versucht, das NAS "einfach so" bei mir am PC in
Betrieb zu nehmen. Ich konnte damit den genannten Fehler bestätigen. Es
sah zwar so aus, also ob das NAS bootete, allerdings tat sich nach ca. 1
Minute rumrgewackele auf der Platte und geblinke der LED nix mehr.
Dann habe ich die Festplatte aus dem NAS entfernt, und das bewirkte
anscheinend, daß
a) das NAS sich im DHCP Modus von meinem Router eine IP-Adresse zuweisen
ließ
b) ich über deise IP auf den Webserver der NAS kam, um mich dort ein
wenig umzuschauen.
Da ich dann erst mal 1 Woche in Urlaub wollte, nahm ich das NAS erstmal
mit und drückte sie meinem Kolegen zusammen mit einem USB/Serial Dongle
in die Hand [das NAS hat einen seriellen Konsol-Anschluß, über den man
wohl auch einiges machen kann]. Der Kollege berichtete mir vom weiteren
Fortgang:
Er baute sich in der NAS eine Reserve-Platte ein. Diese wurde
formatiert, es wurde ein neues Betriebssystem runtergeladen und (wo auch
imemr im NAS) installiert. Danach konnte er die originale Platte wieder
im NAS ansprechen.
Meine Vermutung: Das OS wird irgendwo in einem Flash der NAS
gespeichert, und war entweder "kaputt", oder war irgendwie auf eine
feste IP gekommen, oder irgendwie verkonfiguriert worden. NAch
Installation des neuen OS war dann alels wieder auf großzügiges
default-Verhalten eingestellt, und ließ dann wieder einen Betrieb zu.
Vielleicht hilft dir die Geschichte ja, dein NAS auch wiede rin Betrieb
zu nehmen:
1) Platte raus, gucken ob da was passiert (Router --> DHCP)
2) schauen ob eine serielle Konsole vorhanden ist, da einenFTTI Wandler
dranhängen
