ARM - Code aus externem Speicher ausführen
Gast #3515604
Moin,
mir ist grade die Frage aufgekommen, ob es möglich ist, mit einem
ARM-Controller (STM32) von einem externem Speicher Programm-Code
auszuführen?
Ein Memory Controller (FSMC /FMC) ist ja vorhanden. Oder ist der für das
Lesen und Speichern von Daten benutzbar? Denn Stack und Heap kann man ja
wohl darauf auslagern / erweitern. Und da der Controller ja auch Code
aus dem SRAM ausführen kann sollte das ja vllt. funktionieren. Aber wie
sieht das mit externem Flash aus? NAND-Flash würde wahrscheinlich nicht
funktionieren weil der ja nur Seitenweise gelesen werden kann. Wie sieht
das mit NOR-Flash aus? Der kann ja auch Byteweise gelesen werden.
Hat jemand eine Idee dazu? Würde mich mal interessieren.
Moritz
Gast #3518693
also booten solltest du schon noch über den internen Flash. Damit du das
externe Memory Interface konfigurieren kannst. Aus normalem externen Nor
Flash geht auch die Programmausführung. Aber nur sehr langsam, weil du
viele Wait-States brauchst. Der interne Flash ist mit 128 Bit meines
Wissens angebunden und hat noch einen sehr gut arbeitenden Cache.
Es ist vermutlich besser den Programmcode ins interne Memory zu kopieren
und dort zu starten. Aber auch das interne SRAM ist langsamer als der
interne Flash. Weil eben nun mal alles dann auf das SRAM zugreift.
(STM32F4xx)
Gruß Sascha
