Verständnisfragen Trafo in LTSpice
OP #3518300
Ich habe ein paar Verständnisfragen zu den Trafos:
1)
Wenn man in LTSpice Trafos erstellen möchte, müssen dann die beiden
Spulen in der Schaltung nahe beinander sein, oder können die irgendwo
sein, nur die Spice Directive bestimmt, welche Spulen zusammengehören?
2)
Was bedeutet das k in der Directive?
K1 L1 L2 1
bedeutet perfekte Kopplung zwischen Spulen 1 und 2.
Was passiert, wenn man 2 Mal "K1 x y z" am Plan hat?
3)
Wie muss ich mir "K1 L1 L2 L3 1" vorstellen?
Wie ist der Energieverlauf?
Kann ich mir das praktisch wie eine Abzweigung vorstellen, mit einer
magnetischen Kopplung dazwischen?
1) letzteres
2) k ist der Koppelfaktor.
   k1 doppelt: teste das, frag nicht
3) Das ist keine Abzweigung, sondern 3 gekoppelte Spulen,
   der Energieverlauf hängt davon ab, was du dranhängst.
Wenn du nicht weisst, wie ein Trafo funktioniert, schlag das nach, ich
zumindest werde da keine Lehrbuchkapitel für dich abschreiben.
Und wenn du ganz mutig bist, keine Angst vor der Computermaus hast,
teste das Verhalten von gekoppelten Spulen mit Simulationen.
grüsse
K1 L1 L2 L3 1
Das sind einfach drei ideal gekoppelte Spulen (k=1). Vereinfacht gesagt
3 Spulen auf einem Kern. In der Realität ist k halt eher 0,95 bis 0,99.
Statt
K1 L1 L2 L3 1
könntest du auch das verwenden
K1 L1 L2 1
K2 L1 L3 1
K3 L2 L3 1
Es ist egal wie die Lx auf dem Schaltplan verteilt sein.
Helmut
