DAC161S997 Verständnisproblem
Gast #3518304
Hallo Forum
Ich möchte eine 4-20mA Schnittstelle realisieren und dazu den DAC161S997
verwenden.
http://www.ti.com/product/dac161p997
Zurzeit kommt eine OpAmp Schaltung zum Einsatz, die mittels p-Fet einen
Highside Treiber bildet.
Dies würde ich nun gerne mit diesem DAC realisieren, jedoch habe ich den
Eindruck, dass der nur funktioniert, wenn die Gegenstelle die Speisung
dazu liefert.
Meine Schaltung besitzt +24V für die Speisung der Schnittstelle und +3V3
für den DAC (ähnlich Figure 10 im Datenblatt, jedoch kommt LOOP+ von
meinem Board und LOOP- wäre mein GND, daselbe wie von Vlocal). Da diese
einen gemeinsamen Ground haben, ist es doch dadurch nicht möglich, mit
dem OUT Ausgang einen weiteren Spannungsabfall zu generieren, da Ground
bereits an COMD und COMA liegen.
Ist es möglich den DAC so zu betreiben, dass die gesamte Speisung von
meinem Board kommt und damit den Strom treibt? Oder funktioniert dies
nur, solange Vlocal und Vloop galvanisch getrennt sind?
Ansonsten müsste ich mit der XTR Reihe eine Lösung suchen.
