ATXmega zähler in Normal Mode und zusätzlich einen Compare Int
Gast #3519874
Hallo zusammen
Ich habe im AtXmega16A4U den Timer D 0 im Normal Mode am laufen
Also er zählt von 0 bis 65535 hoch.
Dannach erzeugt er einen OVF und beginnt wieder bei 0.
Nun möchte ich zwischendurch jedoch noch einen compare interrupt
auslösen.
Meine fragen, wie konfiguriere ich den Timer?
Hier mein bisheriger code:
EVSYS.CH0MUX = EVSYS_CHMUX_TCD0_OVF_gc;  //Event Chanell 0 auf Overflow von TCD0
  //Timer D0 & D1 als 32Bit Counter zur Messung des Nulldurchganges und der Phasenverschiebung
  TCD1.PER = 0xFFFF;  //Maximale TOP-Werte für beide Counter
  TCD0.PER = 0xFFFF;
  TCD1.CTRLA = TC_CLKSEL_EVCH0_gc;  //Clocksource von TCD1  ist Event CH0
  TCD0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1_gc;  //Clocksource von TCD0  ist Sysclock mit 32MHz
  TCD0.CCA = 50000;
  //TCD1.INTFLAGS |= TC1_CCAIF_bm;
  TCD0.INTCTRLB |= (TC0_CCAINTLVL1_bm | TC0_CCAINTLVL0_bm); //Interrupt aktivieren
  PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_HILVLEN_bm;  //Alle Interruptlevel aktivieren
Funktioniert leider nicht.
Der Interrupt wird nicht aktiv!
ISR(TCD0_CCA_vect)
  PORTE.OUT = ~(PORTE.OUT & 0x02); //LED Toggle
Gast #3519961
Push
Aktuelle initialisierung:
  TCD0.PER = 0xFFFF;
  TCD0.INTCTRLB |= TC_CCBINTLVL_HI_gc;
  TCD0.CCB = 5000;
Es wird jedoch nur einmalig ein Compare Interrupt ausgelöst...
Was mache ich falsch?
#3520607
@Samuel,
ich frage mich ob das überhaupt geht, du kannst die Timer zwar über den
Event koppeln, der Compare gilt jedoch losgelöst immer nur für den
jeweiligen 16-Bit Timer. Allerdings sollte die ISR trotzdem auslösen, im
Low-Counter eben bei jedem Durchlauf unabhängig vom Zählerstand der
oberen 16-Bit.
Vor dem Beschreiben von PMIC.CTRL musst du noch das CPU.CCP=0xD8 setzen
- oder macht das der Compiler selbst?!
Sascha
