SD-Interface / MCI des LPC zweckentfremden
Gast #3527480
Werte Kollegen!
Momentan habe ich ein Problem: Muss möglichst viele Daten in möglichst
kurzer Zeit in meinen Mikrocontroller, LPC4088, bekommen.
Es handelt sich um ca. 5 MByte / Sekunde, die jedoch nicht
kontinuierlich ankommen.
Das SSP-Interface ist damit überfordert, da hier der maximale Takt mit
Leitungen etc. auf 25 MHz begrenzt ist und ich somit maximal 25MBit
reinkriege.
Meine Überlegung ist nun, nicht das SSP sondern das MCI zu benutzen.
Dieses kann ebenfalls bis 25 MHz getaktet werden und bietet dabei jedoch
4 Datenleitungen und einen 16 x 32-Bit tiefen Buffer, der zusätzlich die
CPU entlasten würde.
Geplantes Vorgehen:
Daten werden von einem FPGA in der 4-Bit-Form bereitgestellt und ans MCI
übergeben.
Frage:
Muss ich eine komplette "SD-Command"-State-machine implementieren?
Nach Datenblatt Seite 443 sollte ich eigentlich nur in den
Wait_Receive-State gehen müssen, mit meinem FPGA die Start-Bits (vier
Stück) erzeugen, und anschließend die Daten entsprechend der Clock
übertragen.
Würde dann dem FPGA mittels einer separaten Leitung mitteilen, dass er
die Daten schicken kann und evtl. später auch auf die Commands des MCI
reagieren.
Hat jemand von euch so etwas schon mal gemacht, bzw. kann mir sagen, ob
das MCI dafür zu gebrauchen ist?
Grüße und Dank,
Tueftler
Gast #3528226
Wäre DualPorted SRAM eine Alternative? Der LPC4088 hat m.W. einen EMC
drauf.
Externe Logik (CPLD o.ä.) bräuchtest Du dann auch noch, aber die
Datenrate sollte dann nicht mehr das Problem sein - eher evtl. die
Verarbeitung durch die ALU.
