PC Datum+Uhrzeit aus VHDL Testbench in Datei ausgeben
Gast #3527660
Ich verwende für die Simulation eine VHDL-Testbench, die die Stimuli
über eine Datei einliest, die internen Signale der ENTITY damit
beaufschlagt und gewisse Ergebnisse in eine Ausgabedatei schreibt.
Soweit so gut.
Nun würde ich gerne noch direkt aus der VHDL-Testbench heraus das
aktuelle Datum + Uhrzeit des PCs mit in die Ausgabedatei schreiben. Mir
ist klar, dass hierfür auch der Zeitstempel der Datei verwendet werden
könnte, sobald jedoch ein Ausdruck auf Papier vorliegt wird die
Zuordnung von welchem Simulationslauf dies stammt schwer - daher sollte
das Datum + Uhrzeit als Text in der Ausgabedatei stehen. Bisher habe ich
in diese Richtung leider noch nichts gefunden, wie dies direkt aus der
VHDL-Testbench heraus realisiert werden könnte.
Hat von euch jemand einen Tipp oder weiß wie das geht?
#3527790
Ich hab jetzt nur kurz danach gesucht, aber anscheinend ist das direkt
aus VHDL nicht möglich.
Du kannst aber die aktuelle Zeit als Generic an die Testbench übergeben,
z.B. aus einem TCL Script.
http://objectmix.com/vhdl/190425-syetem-time-vhdl.html
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=35076
Edit: Falls du Modelsim verwendest, dann bietet modelsim_lib.util
Funktionen dafür an.
library modelsim_lib;
use modelsim_lib.util.all;
entity date_test is
end entity;
architecture beh of date_test is
  signal date : string(1 to 24);
begin
process
  begin
    date <= get_asctime(mti_epoch);
    wait;
end process;
end architecture;
Gast #3528106
Ich hab da etwas passendes im Makefile stehen:
DATE = $(shell date +"%b %e %Y  %X")
LENGTH = $(shell expr length "$(DATE)")
all: date.vhd
.PHONY: date.vhd
date.vhd:
        @rm -f $@
        @echo "package date is" >> $@
        @echo "constant date : string( 1 to $(LENGTH)) := \"$(DATE)\";" >> $@
        @echo "end package date;" >> $@
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
