Hallo zusammen
Ich bin ein Zeitmesssystem für RC Cars 1:24 am bauen. Eigentlich ist
alles soweit bereit ausser der Antenne. Ab einer Grösse von ca. 70x250mm
ist Schluss mit Tag lesen. Ich benutze einen Stronglink SL013 Mifare
13.56MHz Reader mit passiven Klebeetiketten Tags. Kann mir da jemand
beim Antennendesigen helfen? Gibt es eine Begrenzung bei dem Reader
bezüglich Induktivität?
Folgende Antenne in klein funktioniert super. Leider gar nicht mehr wenn
ich sie auf die vollen 500mm baue.
| | | | 70mm
ca. 70mm
Das ganze ist mit drei Windungen gewickelt (1mm Kupferlackdraht).
Auf die ganze länge siehts in etwas so aus (funktioniert aber nicht)
| | | | | | | | | | | | | | | | 70mm
500mm
Bei der kleinen Version habe ich eine Spannung von 7V. Bei der grossen
etwa die Hälfte, also 3.5V über der Spule (wenn ich richtig gemessen
habe mit dem KO)
Für den Schwingkreis habe ich ein RLC Reihenschwingkreis gebaut.
Theoretisch müsse ich ja folgende Werte einhalten:
R = 20 Ohm
L = 1800 nH
C = 76 pF
Daraus ergibt sich:
Q = 7.6
absolute Bandbreite = 1.8MHz
Bin auf offen für ein anderes Design.
Der Tag ist längs in Fahrtrichtung angeklebt.
Danke für euer Feedback
Irgendetwas verstehe ich nicht... Du willst ein vorbeifahrendes Tag (Auto) lesen und aus der Zeitfolge zwischen den Tagerkennungen die Rundenzeit bestimmen? Warum soll denn die Antenne dann solch eine ungewöhnliche Form haben? 500mm lang? Allein der ohmsche Widerstand einer solchen Konstruktion kostet Dich den Löwenanteil der eingespeisten HF, bei solch niederimpedanten Schleifenantennen bringt doch jedes Zehntelohm spürbare Verluste. Außerdem ist q=7,6 ziemlich wenig und wieso 20 Ohm R(s?)? Wo steht das denn? Gruß... Bert
So, hab mir gerade das SL013 Modul angeschaut, ist ja der NXP MFRC50001 drauf, ein alter Bekannter... ;-) Da schau doch erstmal bei www.nxp.com nach dem Datenblatt und vor allem der AN077925 aus dem zugehörigen Appnote-Paket, da steht drin, wie die Antenne auszusehen hat und wie sie an den Reader-IC angepaßt werden muß. Durch die ISO14443-A 100%-ASK Modulation und insbesondere der dabei einzuhaltenden Timingwerte für tr / tf ist das Antennendesign nicht ganz so trivial... Da bei diesen Tags hauptsächlich die induktive Kopplung wirkt, sollte die Antenne für maximale Kopplung etwa die Größe der im Tag vorhandenen Empfangsantenne haben, sie kann etwas größer (etwa 10%) sein, aber je größer sie wird, umso schlechter gelingt der Empfang, da das SNR durch vermehrt einkoppelnde Störgeräusche schlechter wird. Gruß... Bert
