Regelungstechnik - dynamische Sollwertänderung
Gast #3529859
ich habe ein mechanisches System vorliegen, das stabilisiert werden
muss. Es weisst mechanische Resonanzen auf und hat daher eine harte
Obergrenze für den unity-gain.
Für einen konstanten Sollwert funktioniert das System bereits perfekt.
Ein weiteres Ziel ist es, den Sollwert schnell ändern zu können. Die zur
Reduktion des gains in der Nähe der Resonanz notwendige
Tiefpasscharakteristik limitiert dies natürlich.
Ich habe mir überlegt, eine Nichtlinearität bei einer Großen Abweichung
vom Sollwert einzuführen:
bspw zwei in entgegengesetzte Richtungen gepolte Zehnerdioden parallel
zum Eingangswiderstand des Integralreglers => Nur wenn die
Regelabweichung sehr groß wird, steigt die Verstärkung an...
Kann das funktionieren, oder wird es prinzipiell immer Schwingen, sobald
die Regelabweichung einmal groß genug war? Wie heißt so ein Regler? Wo
finde ich Informationen dazu? Tipps/Literatur/Hinweise???
Viele Grüße,
Horst
Gast #3529982
Sofern sich das System nicht so sehr ändert, kann sehr gut zusätzlich
zur Regelung schon einmal die für die Änderung des Sollwertes zu
erwartenden Steuerwerte mit dazu genommen werden. Der Regler muss dann
nur noch die Fehler bei der Schätzung ausgleichen. Das macht den Regler
im Prinzip nicht schneller, aber die Amplitude der Abweichungen bleibt
kleiner.
Wenn die Resonanzen gut bekannt und konstant sind, könnte man die auch
direkt kompensieren. Gibt dann halt mehr als die üblichen 3 Parameter
vom PID.
Wenn die Stellglieder zeitweise in die Sättigung gehen, kann es lohne
anti-Windup zu integrieren, also das Integralglied zu begrenzen.
Gast #3530046
Danke dir, Ulrich!
"Wenn die Resonanzen gut bekannt und konstant sind, könnte man die auch
vom PID."
Kannst du das bitte näher erläutern? Meinst du, die Resonanz durch einen
Notchfilter rauszudämpfen? Muss der Notch filter genau die umgekehrten
Eigenschaften, wie die Resonanz haben (Güte, Überhöhung,...)?
Ich wollte die von dir genannte Feedforward-Methode vermeiden, da ich
Angst vor zusätzlichem hochfrequentem noise habe - In meinem System muss
ich nach allen Tiefpässen an die Piezoverstärker und der aufgeprägte
noise wäre Prinzipbedingt nicht mehr rauszuregeln.
Gast #3530088
Das Feed forward macht die Rauschunterdrückung nicht schlechter, sondern
reduziert einfach nur die Abweichung, die der Regler ausbügeln muss. Die
eigentliche Regelung kann davon unberührt bleiben.
Die Kompensation der Resonanzen muss nicht zu 100% exakt sein. Es geht
vor allem darum mit der Phase im erlaubten Bereich zu bleiben und oder
die Verstärkung im kritischen Bereich nicht zu groß wird. Je höher die
Güter der Resonanzen, desto schwieriger wird es aber - vor allem wenn
die Resonanzen etwa mit der Temperatur verschieben. Da wäre es ggf.
Hilfreich die Güte der Resonanzen ggf. mechanisch etwas zu reduzieren -
mechanische Resonanzen haben ja oft eine recht hohe Güte, die ggf. mit
analoger Elektronik kaum nachzubilden ist. Bei einem so komplizierten
System wird man auch kaum um eine Simulation herumkommen.
